solche Dinge werden immer in Normallage angezogen, sprich wenn Fahrzeug am Boden steht.
Beiträge von Warsteiner
hakeln oder locker soll da nichts sein
den hinteren Teil der Welle gibt es einzeln, da sind beide Kreuzgelenke dran
deine Welle hat zwei Kreuzgelenke, hast du auch alle beide im ausgebauten Zustand geprüft ?
Wenn das Symptom lediglich drehzahlabhängig ist, aber nichts mit Last und Geschwindigkeit zu tun hat, kann es die Kardan nicht sein.
Deine Beschreibung ist etwas ungenau. -
Tach,
- Fehlespeicher auslesen, evtl. ist was hinterlegt
- Fahrzeugbatt ne Weile abklemmen
- Steckverbindungen an MULF prüfenwenn alles nichts hilft, hat wohl die MULF einen Schuss
hast du bezüglich des Updates etwas unterschrieben dass der Freundliche nicht für Update-Schäden gerade steht ?
Viele BMW Werkstätten nehmen sich dadurch aus der Haftung.solltest du nichts unterschrieben haben, hat der Freundliche keine Chance - er muss das FRM auf seine Kappe nehmen, ob er will oder nicht.
Wenn du dir das gefallen lässt, selber Schuld. Wirksamer als BMW anzuschreiben ist da ein Anwalt. -
Beim Scheibentausch wird von der Versicherung lediglich der Beschlagsensor übernommen, sonstige Sensorik, sprich FLA und RLS nicht.
kommt bei dem "funktionalen Job" hin und wieder vor -
wenn gerade ein Steuergerät nicht antwortet (aus welchem Grund auch immer), wird es auch nicht in der Liste aufgeführt.
In der Liste dieses "funktionalen Jobs" erscheinen nur Steuergeräte die geantwortet haben.
Zusatzwasserpumpe hat nicht nur was mit Restwärme oder Standheizung zu tun.
Alle N47 haben Zusatzwapu (mit Ausnahme von serienmäßiger Standheizung).
Erst N47N hat keine mehr.
ohne es natürlich gehört zu haben:
- Schrauben der Domstreben nachziehen (häufigste Ursache)
- Frontscheibe sitzt zu tief
- Ein Knacken verursachen auch gerne Tieferlegungsfedern wenn die oberen Windungen aneinander reiben. -
Der alte hat eimen eingang, ausgang anschluss und einen dritten kleinen zusatzanschluss oben.
gibt`s nicht...der Kühler für dein Auto (mit Schaltgetriebe) hat nur zwei Anschlüsse
mach mal`n Bild von dem dubiosen Anschluss
