Wie sieht dein momentanes Setup denn aus? Also welche Lautsprecher, Endstufe etc. und vorallem zur welchen Weiche würdest du raten? Und hast du die auch im Shop?
Beiträge von Yoshibeatzu
Wird nicht funktionieren, brauchst eine Combox dafür.
Ich muss zugeben, dass ich ein gutes Gehör für sowas habe, da ich auch selber Musik produziert habe und ich habe Schiss, dass die teilaktive Lösung mir nicht reichen wird. Wer hat denn genug Kompetenz für so eine Aufgabe? Ist ARS24 der richtige Partner dafür? Ich denk ich nimm dann die vollaktive Lösung, auch wenn ich etwas tiefer in die Tasche greifen muss.
Tippe auf Hydrostößel, ist bei meinem auch. Ist halt der Preis, wenn man relativ dünnflüssiges Öl benutzt. Kann mich aber auch irren.
In 8 Jahren 62k mit einem Diesel? Bist du Erstbesitzer?
Wie spiegelt sich das im Klang wieder?
Guten Tag die Truppe
Stehe momentan auf dem Schlauch, was mein Upgrade angeht in meinem E92 mit Business Navi.
Verbaut ist momentan ein AS X-ion 200 Plus mit ECS 500.4. Pegel und Quali ist mit reichlich Dammmaterial usw. jetzt ganz zufrieden stellend, jedoch rege ich mich mittlerweile jeden Tag auf, dass ich nicht im Stereodreieck sitze. Wenn der Fader 2 Balken nach rechts ist, ist es etwas besser jedoch auch nicht zufrieden stellend. Somit habe ich einige Händler angeschrieben und ein Händler hat mir noch eine 2te Variante aufgezeigt. Und jetzt möchte ich euch fragen, um wie viel der 2te Vorschlag besser ist und ob sich der Aufpreis von mehr als 100% lohnt. Welche Variante würdet ihr bevorzugen?"einfachster Umstieg: Hi-Low Converter raus und Audison Bit Ten anstelle dessen verbauen.
Bit Ten 239,-
Kabel Adaption 30,-
Montage und Einstellen 250,-
Gesamt ca. 520,- €einfachster Umstieg, Teilaktive Lösung, also werden Hoch- und Mitteltöner zusammen über einen Endstufenkanal verstärkt und auch im Mittel eingestellt.
"und was halt noch so möglich ist":
ein Umstieg auf Vollaktiv wäre ebenso möglich, dann würde sich ggf. ein kleiner 2-Kanal Verstärker anbieten
plus ein 6-Kanal DSP
Gladen DSP 4to6 349,- €
Eton ECS300.2 229,- (wäre dann für die beiden Tieftöner zuständig und die ECS500.4 für Hoch/MIttelton)
Hifonics HFC-1000 59,-
Kabel und Zubehör 100,-
Montage und Einstellen 350,-
Gesamt ca. 1.100,-
Vollaktive Lösung mit 6-Kanal DSP, zwei Endstufen und Powercap" -
Habe das Problem wahrscheinlich gefunden. Mein Radio ist noch auf Standart codiert und deswegen knallen selbst die Bässe bei niedrigster Stufe fast wie vorher, wenn man das Radio jedoch auf Hifi codiert, wird das System um Längen besser. Kann das jemand bestätigen?
LP bei 400Hz ist ja schon recht hoch, wie kannst du den Klang beschreiben und vorallem welche Musikrichtung?
