Beiträge von Masia
    Immer wieder ein lustiges Thema.
    BMW hat den Scheinwerfer beim E9x als ganze Einheit abnehmen lassen! Heißt es dürfen nur die bei Serienauslieferung verwendet Leuchtmittel verwendet werden, da sonst die BE erlischt. DAS HEIßT aber nicht, dass nur OSram oder Philips oder so verbaut sein dürfen. Sondern!! das die Bauart der Lampe exakt gleich ist! Also 55W Halogenlampe muss durch eine 55W Halogenlampe ersetzt werden und nicht durch was anderes. Das die Teile selbstverstädnlich ein E-Prüfzeichen haben müssen ist klar.
    Wenn ich jetzt bei meinem E90 die Coronaringe tausche, änder ich die Bauart der Lampe! Nämlich von ner stinknormalen Glühlampe auf nen LED-Brenner. Und nun ist es scheiß egal ob der Brenner nen E-Zeichen hat oder nicht, da ich die BAUART ändere ist es ILLEGAL!! Da die ursprünglich als Einheit gerpfüfte Bauart des SCheinwerfers verändert wurde! Nämlich von ner Halogenlampe auf nen LED_Brenner!
    :dito::applaus:
    Gut,
    dann werde ich getrost einfach die Brenner von ARCS reinsetzen und fals der Tüv fragt, behaupte ich einfach mal
    "Wurde von BMW nachgerüstet, ist alles Tüv-sicher" :thumbsup:
    Wenn der tüv ahnung hat der weiss welche leuchtmittel bmw verwendet.
    Ich kann auch nichts dafür dass Bmw so was gemacht hat. ?(
    Beweis genug?
    Kann ich noch mehere rausfinden?
    Habe mit Bmw selber gesprochen,
    des wegen weiss ich.
    Bada hat dass auch ein mal hier geschrieben.
    Bevor ich mein umbau gemacht habe,
    wollte ich andere xenon, und wurde mir dass ganze
    ausführlich erklärt, dass egal ob die zubehör teile
    eine zulassung haben oder nicht, erlisch
    die bretibselaubniss, weil der scheinwerfer eine einheit bildet.
    Vielleicht machen andere autohersteller nicht so ,
    aber Bmw macht so, des wegen durfen da rein keine andere teile.
    Ist der Badavalance online, der kann bestimmt was dazu sagen,der hat genug ahnung,
    kann ihn einer per pn rufen. :thumbsup:
    Habe in ein pn geschrieben.
    Ihr braucht nur den beitrag von Mathmark zu lesen,
    da steht auch drin. ;)
    Aber ihr gibt genug die dass wiessen,
    die melden sich bald.
    Das ergibt i-wie keinen Sinn,
    wenn dir am Scheini eine Lampe durchbrennt und du eine von Philipps reinbaust, dann erlischt die Betriebserlaubnis
    da der Scheini mit den Lampen von Osram geprüft wurde und auch so zugelassen ist
    Ich glaub da gibt es Ausnahmen, z.b. für Lampen
    Gibt keine ausnahme.
    Ist aber so, du darf nur die selbe lampe bauen die in den scheinwerfer drin sind.
    Bremsteile und andere teile ist was anderes, die wurden nicht
    komplet geprüft.
    Ich höle jetz ein experte dazu.
    Meine konto daten sende ich dir per pn.
