Herzlichen Dank !!
Beiträge von El-Gerto
Hallo Allerseits !
Kurze Frage:
Hat der Zig.-Anzünder/Steckdose in der Mittelkonsole nur Strom bei eingeschalteter Zündung ?
Kann ich Verbraucher da drin stecken lassen, ohne das noch "Saft" gezogen wird ? (kanns im Moment leider nicht testen)
Danke !
danke Euch; kriege heute mittag ne neue rein.....
nochmal kurz ne Frage: ich glaube bei meinem E92, Bj.2010 ist ein Batteriewechsel fällig.
Muss ich das codieren/anlernen lassen ? Auf irgendwas spezielles achten ?
Danke !
wie kann ich verhindern, das beim Scheibenwaschen auch jedesmal die Scheinwerferwaschanlage betätigt wird ?
shit; hatte kurz Hoffnung
Danke für die Info !
ja ok; mal sehen; ich wollte das schon relativ dezent halten; also so 20 mm pro Achse oder so....
ah, ok, vielen Dank !
Dann werde ich mal schauen, wohin die Reise geht
ich hab das Business Navi (Daten auf Festplatte).
Würde das dort auch funktionieren oder wurden dort explizit nur CD-Laufwerke verbaut ?
Hallo !
Bis zu welcher Breite sind Spurverbreiterungen eintragungsfrei (oder sind die nie eintragungsfrei) ?
Fahre einen 320i mit M-Fahrwerk , Sommer 18 Zoll Misch, Winter 17 Zoll
Werden die dann angeschraubt und ich verwende die originalen Radschrauben weiter oder muss ihc
welche nehmen die dann auch längere Schrauben haben und "durchgeschraubt" werden ?Vielen Dank !
