Oder du suchst eine Arbeit die weiter entfernt ist ![]()
Beiträge von wasja18
Aus China gibts bestimmt ein Bastelsatz für nen 5€er
Aber zugelassen ist er dann ganz bestimmt nicht.
(TÜV, Polizei) -
Schalter ausbauen
2017-07-20 21.04.00 (Large).jpgAlle Clips entfernen, Warndreieck rausholen, 2x Schrauben lösen, Verkleidung abnehmen.
Weiße Plastikabdeckung abnehmen und den Schalter von oben runter drücken.
Schalter rausholen und Kabel abziehen.
Notöffnung einrichten
Wie auf Bild 2 zu sehen ist, gibt es einen Seilzug um den Kofferraum zu öffnen, falls der Motor defekt ist.
Einfach in der Verkleidung ein kleines Loch machen und den Seilzug durchführen (siehe Bild 1).
Ich würde an deiner Stelle mal versuchen den Kettenspanner mal zu tauschen !
Hatte das gleiche Problem wie du, konnte das Geräusch links vom Motor nicht orten, habe alles mögliche gecheckt.
Kettenspanner getauscht und bäms kein Geräusch mehr !
N43 und seine Steuerkette
Es gibt schon Thread zu allem möglichen was Tickern kann aber ich fasse es kurz und knapp zusammen:
Luftansaugung
Kette gelängt
Kettenspanner
Kraftstoffleitungen
Flexrohr undicht
KAT undicht
Tankentlüftungsventil
Injektoren
ZündspulenEin Video würde vielleicht etwas mehr helfen
Doch habe ich
aber so wirklich 100% sicher war er wohl auch nicht !Dachte dieser Thread ist extra dafür da um Fragen kurz und schnell zu lösen ohne viel Sucharbeit ...
Aus den Bildern von dem Neuteil bin ich auch nicht schlau geworden, ob es nur gesteckt ist oder hinten geschraubt
Ja nur leider für den falschen Taster ! Ich meine den hier:
Keiner ne Idee? Einfach rausziehen ? oder hinten Schrauben ?!
Wie demontiere ich den Microschalter an den Heckklappe ? Bei diesem ist das Gummi gerissen , möchte es reparieren oder ganz tauschen.
