Kombi ausbauen dann kansnt das kabel von der Seite fühlen. Es ist ein Kabelfinber den einfach durchtrennen. Sieht man wenn das Kombi draußen ist!
Top,
danke dir ![]()
Top,
danke dir ![]()
baue ja gerade von CCC aufs CIC um.
Bekommt man das alte Kabel vom Rechner zum Display irgendwie raus?
Also müsste das die hier sein :
51169170931
Gibt's Unterschiede zwischen Schalter und Automatik ?
will meinen e92 auf das CIC umrüsten.
Welche Mittelblende für den Controller benötige ich?
5 oder 6 ?
Danke
Moin,
will bei mir die Standheizung ausbauen.
Gibts ne schöne Möglichkeit, wie ich den Schlauch am Tank abdichten kann ?
(der rot markierte auf dem Bild)
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/4b95a4-1464291041.jpg]
Kollege meinte ne Schraube reindrehen und dann mit Schelle nochmal sichern, aber das muss ja auch schöer gehen ![]()
Moin,
hab gestern meinen Dicken zu BMW gebracht um nen Software Update aufspielen zu lassen.
Eben hat mich der Meister angerufen, das das Update beim aktualisieren des CIC / CID abgebrochen wird.
Er meint, das CIC muss gewechselt werden, ABER
nen CIC habe ich ja aber nicht verbaut, hab ja noch das CCC drin.
Dann kann ich das ja ignorieren oder ?
Möchte an meine e92 335i Bj 07 das M Fahrwerk gegen ein KW V3 tauschen.
Welche Teile sollten gleich mit gewechselt werden ?
Sollte ich die Domlager vom XDrive nehmen oder kommt er vorne mit den normalen M Domlagern dann genug runter ?
Möchte ne vernünftige Keilform bekommen.
Danke
Habe vor demnächst an meinem 335I Downpipes / LLK zu verbauen, so wie das Kennfeld optimieren zu lassen.
Leistund soll dann etwa 400PS / 550NM sein.
Nun habe ich aber noch eine Frage bevor das los gehen soll.
Laut Teilekatalog ist das GA6HP19Z (400NM) verbaut, laut dem was ZF vor 2 Wochen auf die Rechnung geschrieben hat, das GA6HP21 (450NM)
Würde es mit den Getrieben Probleme bei dem Tuning geben ?
Danke
Ne,
ich hab nur die Alpina geflasht mehr nicht.
nach dem Aufspielen der Alpinasoftware habe ich folgenden Fehler :
511B - Laut Beschreibung fehlt die Codierung des Steuergerätes
Ist dieser Fehler normal beim Flashen der Alpinasoftware ?
Funktionieren tut alles so wie es soll.
Danke
