Der Fehler 511B nach dem Aufspielen der Alpinasoftware ist normal ?
Danke ![]()
Danke ![]()
Moin,
ist jemand so nett und kann mir mal die PIN Belegung des CAS Steckers schicken ?
Fahrzeug ist nen e92 335i Bj 08
Bekomme das WDS nicht zum laufen ![]()
Danke euch
Moin,
ich hänge mich hier mal mit ran ![]()
Habe heute das Performance V2 verbaut.
Habe es nach Anleitung verkabelt, und auch bei mir verliert es die Einstellungen, nachdem die Zündung aus ist.
Werde dann morgen mal umklemmen auf das Dauerplus.
Wie ist es denn wenn das Lenkrad mit Dauerplus versorgt wird ?
Werden beim Starten des Motors dann noch die LED's angesteuert ? (Selbsttest ?)
Oder geschieht das dann nur einmalig, so das das Lenkrad dann immer aktiv ist ?
Moin,
habe derzeit mein Kombiinstrument vom e92 zum Umbauen verschickt.
Nun will ich am Samstag zu nen Kumpel das Performance Lenkrad einbauen.
Falls das Kombi bis dahin nicht zurück ist, wäre es möglich ohne Kombi zu fahren ?
Danke ![]()
Moin Moin,
ich habe vor die Tage an meinem e92 das alte Performance Lenkrad mit den 3 Displays gegen die neue Version zu tauschen.
Nun hab ich das neue Lenkrad mit Kabelbaum, Steuergerät u.s.w hier liegen und frage mich, ob ich den alten Kabelbaum nicht übernehmen kann.
Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Kabelbäumen.
1) Der neue Baum hat einen Anschluss für einen Messtrigger (werde ich nicht benötigen)
2) 2 Leitungen gehen an das CAS Steuergerät anstatt wie beim alten an den OBD Anschluss
Bilder der Belegungen sind hier:
Jetzt meine Frage:
Es wurde ja nur wenn ich es richtig bei google herausgelesen habe, die Plusleitung geändert.
Das alte Lenkrad wird über Klemme 15 ( Zündungsplus) versorgt,
das neue bekommt von Klemme 30g ( also direkt von der Batterie ) Strom.
Kann ich das so lassen ?
Würde ja nur bedeuten, das das neue Lenkrad bei eingeschalteter Zündung Strom bekommt ?
Danke euch ![]()
Moin,
hab meinen e92 335 mit Automatik ja noch nicht lange.
Ist es normal, das Abends nach dem Abstellen, das Bremspedal am nächsten Tag so fest ist ?
Moin,
will am Wochenende mein Lenkrad tauschen.
Mit was für eine Schraube/Größe ist das befestigt ?
Thx
Moin,
hab meinen e92 335i Bj 08 ja noch nicht lange.
Mir ist jetzt aufgefallen, das sich immer die Kanten der inneren Radhausverkleidung vor den Kotflügel schieben (an den Seiten zu den Türen).
Ziehe dann den Koti leicht weg und drücke die Verkleidung dann wieder rein, aber das hält auch nur eine Fahrt.
Ist das bei dem Modell normal ?
Wie kann man das beheben ?
Danke ![]()
Glaube um an die Hülse zu kommen muss die Wanne raus und das Öl abgelassen werden.
Meine ist auch undicht, lasse aber nächste Woche nen kompletten Service bei ZF machen, da wird die dann eh mit gewechselt ![]()
Wenn eine DWA verbaut ist, dann ist auch eine Sirene verbaut. Wäre ohne recht sinnfrei...
Naja, Sirene kann ich das nicht nennen ![]()
Wenn ich die Alarmanlage auslöse ist es eher nen etwas lauteres piepen.
Daher dachte ich ich kann mit Carly den US Alarm codieren.
Da Carly aber das DWAS Steuergerät nicht findet, wollte ich mal nachfragen ![]()
