ich habe mir ein Performance Lenkrad v2 gekauft und bin richtig begeistert davon. Es ist zwar absolut sinnlos, aber interessant und sieht geil aus.
Nun hatte ich aber das im Internet doch recht weitverbreitete Problem dass es die Einstellungen verliert sobald man den Motor abstellt und man somit die Drehzahl ab der die LEDs zu leuchten beginnen jedesmal neu einstellen muss. Es gibt zwar in diversen englischen Foren viele Leute die dieses Problem ebenfalls hatten/haben, aber nirgends eine richtige Erklärung. Bei manchen gehts plötzlich einfach wieder, andere wiederum haben "etwas" codieren lassen wo keiner so recht weiß was und wieder andere haben die Spannungsversorgung direkt in den Sicherungskasten verlegt (dafür geht dann die Drehzahlanzeige bei DKG nicht) ![]()
Also erähl ich hier mal meine Geschichte inkl. Lösung:
Ich habe das Lenkrad inkl. Kabelbaum, Steuerkästchen und Schleifringeinheit bei ebay im Set gekauft und laut englischer original BMW Einbauanleitung (ausn Internet) eingebaut und angeschlossen.
Nun hatte ich nach dem Einbau das Problem dass die Einstellungen nach jeden Motor abstellen weg waren...
Nach etwas Recherche hab ich bemerkt dass ich die Einbauanleitung vom V1 hatte und in der Anleitung vom V2 die Spannungsversorgung von woanders hergenommen wird.
V1: OBD Schnittstelle
V2: CAS Modul (direkt über der OBD Schnittstelle)
Also Stromdiebe vorsichtig zerlegt und laut Anleitung beim Stecker X13376 vom CAS Modul GN/BR zu GN/BR und BR zu BR/SW.
Ausgetestet: Nix verändert! Einstellungen gehen verloren!
Nochmal Recherchiert:
Ergebniss: Anleitung schon wieder fürn A****
Hier Ausschnitte der Anleitung:
http://dl.dropbox.com/u/27922767/bmwwds3.png
http://dl.dropbox.com/u/27922767/bmwwds2.png
Und hier der Anschlussplan vom WDS:
http://dl.dropbox.com/u/27922767/bmwwds.png
Also:
Ich hab die Spannungsversorgung laut Anleitung auf GN/BR und BR/SW gelegt:
Laut Anleitung:
BR/SW: Masse (Pin 12)
GN/BR: 30g Pin 1 (30g = geschaltenes Plus welches ungefähr nach 30min Stillstand ausgeschaltet wird)
In Realität (WDS):
GN/BR: Zündungsplus welches vom CAS Pin13 zur OBD Schnittstelle führt
Also:
Anleitung is beim Plus komplett falsch, GN/BR ist weder auf Pin 1 und schon garnicht 30g sondern das Zündungsplus
Die Lösung:
Wenn man will das sich das Lenkrad nach 30min Stillstand rücksetzt: BR auf CAS BR/SW (Pin12) und GN/BR auf CAS RT (Pin 1) 30g
Wenn das Lenkrad die Einstellungen speichern soll: BR auf CAS BR/SW (Pin 12) und GN/BR auf CAS RT/BL (Pin 34) Dauerplus
- Das CAS Modul is eh genau der Stecker wie in der Anleitung abgebildet und leicht zu erreichen
- Man muss darauf achten das richtige GN/BR zu nehmen es gibt nämlich zwei!! Wir wollen das dünnere ![]()
- Und der Racing Mode lässt sich nur aktivieren wenn die Stoppuhr auf Pause und rückgesetzt ist ![]()
mfg
