Servus Leute,
Habe meine beigen Gurte im E93 vollgeblutet. Sehen jetzt natürlich aus wie sonst was. Hat jemand Erfahrung damit? Wie reinige ich am besten Gurte damit sie wieder gut aussehen?
Vielen Dank!
Servus Leute,
Vielen Dank!
Alles anzeigen1. zu BMW fahren, Kühlflüssigkeit kaufen und 1:1 mit Wasser mischen
2. Motor kalt werden lassen
3. Flüssigkeit auffüllen <https://goo.gl/images/fGc7LS>
Das Video zeigt zwar nur den Messvorgang, Du siehst aber den Ausgleichsbehälter.
Aufschrauben, reingucken und so lange auffüllen, bis der Messzeiger richtig abgedeckt ist.
Solltest du regelmäßig Kühlmittel nachfüllen müssen, ab zum Händler.
- System abdrücken
- WaPu testen lassen
- ggfls einfach nur den Deckel täuschen lassen (Druckventil im Deckel hin?)
Vielen Dank für die Antwort
Aber nach 2 Jahren auffüllen ist doch normal oder nicht?
Alles anzeigenJa, es ist (in Maßen!) normal etwas nachfüllen zu müssen.
Ich checke z.B. in größeren Abständen den Stand (kalt!) und nach ~2 Jahren war er nun am Minimum angekommen.
Wenn das aber alle paar Wochen passiert, dann sollte man sich aber auf die Suche nach der Ursache machen
Fahr zu BMW und kauf dir ne Flasche.
Das ist am einfachsten und eine Flasche kostet nicht mal 10€.
Edit:
...Zur Frage mit dem "wie?"
Wenn du bei BMW bist, ggf. einfach mal nett fragen, ob dir das jmd. zeigen könnte wie das geht.
Ansonsten ins Handbuch schauen, da sollte es drin stehen.... ist kein Hexenwerk.
Man muss nur etwas aufpassen, da es von "min." nach "max." schneller geht als erwartet.
Ist vor ca 2 Jahren zuletzt aufgefüllt worden. Okay werde das dann so machen wie du sagst, danke dir
1. Ursache finden - Flüssigkeit unter dem Auto, auf dem Unterfahrschutz, an den Schläuchen/Flanschen entlang?
2. Kühlmittelbehälter (kalt) öffnen, sehen was für eine Farbe drin ist, wenn blau/grün, dann müsste es original BMW oder kompatibel sein... würde dann einfach eine Flasche bei BMW nachkaufen und im Verhältnis 1:1 nachkippen.
Okay, unterm Auto etc ist nichts zu sehen. Kühlmittel wurde vor ca. 2 Jahre zuletzt augefüllt.
Hallo Leute,
Mein Dicker hat mir heute angezeigt dass der Kühlmittelstand zu niedrig sei, ich hab leider wenig Ahnung von Kühlmittelsachen. Meine Frage jetzt, gibts nen Unterschied zu Kühlflüssigkeit und wenn ja welchen? Ist es normal das nachfüllen zu müssen? Oder soll ich einfach zum Freundlichen fahren? Was meint ihr?
Danke schonmal!  ![]()
Ich würde den 35i nicht probefahren
 Sonst überlegst dus dir anders
Mir gefällt vom Aussehen her der 30i besser, würde den 35i nicht kaufen, wenn du allerdings das Geld hast würde ich auf einen 35i mit der Ausstattung des 30i warten. Wenn du nicht unbedingt den starken Motor brauchst nimm den 30i
Das mit der leicht verzögerten Gasannahme ist bei beinem N55 DKG genauso und denke das ist normal, da ich einen andren probegefahren habe und dies bei dem ebenso der Fall war.
Das mit dem absterben und den 500U darf nicht sein, habe ich allerdings bei meinem auch nicht...mehr kann ich leider nicht sagen
