Ja, wenn das gute Stück net 300 € kosten würde.. oder was kostet das? Kann man das Teil eigentlich AUSSERHALB des Fahrzeugs programmieren und dann einbauen?
Das was ich gepostet hab lönnt ich halt günstig bekommen..
Matze
Matze
Hallo allerseits,
kurze Frage:
Ich hätte gerne Begrüßungslicht . Das elight Business hab ich schiss zu verbauen weil ich nicht weiß, obs alles so klappt und nicht mehr am Auto verpfuscht. Man liest ja so einiges.. Auch wenns toll klingt WENNS geht.
Mein 330d touring hat Xenon und adaptives Kurvenlicht. Nun die Frage:
BMW Teilenummer: 61 35 9 249 085
Ist ein Fußraummodul 3. Passt das bei mir zum nachrüsten? Werd aus den ganzen Threads nicht wirklich schlauer..
Danke
Grüße
Matze ![]()
Wer weiß, wie man die Blende der Mittelkonsole auf Höhe von Sitzheizung, PDC usw ausbaut?? Is n E91 mit Navi Prof.
Hab da ein furchbares Knarzen drin- anfangs wars nur bei sehr niedrigen Temperaturen, jetzt is es fast immer- wenn ich diese Blende links fest andrücke is das Geräusch weg. Würds gerne ausklipsen oder was auch immer, was dahinter an die klammern oder sonstwas und wieder dran. Danke für Tipps!
PS- Das Foto soll als Hilfe dienen- "unten links" is gemeint- auch wenns nicht mein Auto is.. ![]()
Eben, meines Wissens gibt es eben nur die komplette Armlehne- und das isses mir dann doch nicht wert....
Grüße
Matze
Hi,
ich hätte mal ne Frage: Hat jemand von euch Erfahrung damit? In der Griffmulde meiner Fahrertür (siehe Bild) beginnt sich der Softlack zu lösen und ne neue Armauflage seh ich deshalb nicht ein... Das Plastidip Zeugs draufgepinselt und gut is (ne Zeit lang jedenfalls)? Spray nehmen und Pinseln oder die Dose und damit pinseln?
Besten Dank für Tipps!
Grüße
Matze
Danke, René. Hattest Du damit wohl nur Ärger??
Hi,
ich brauch das Teil auch..;) Hab nen Meister als Freund, der kann mir das sicher vernünftig einbauen. Jetzt ne Frage:
Ich hab die Spiegelanklappfunktion schon per Autoschlüssel und Komfortzugang.
Brauch ich da die Ultra-Variante damit das weiterhin geht oder reicht mir da "Business"?
Danke ![]()
grüße aus Würzburg
Matze
Danke erstmal f. eure Tipps!
Hab mir jetzt Eibach ProKit bestellt in Verbindung mit den Schlechtwege- Unterlegteilen an der HA, hoffe so auf ca 30/15 mm zu kommen was mir völlig reicht, da ich ab und an auch mal Feldweg fahre.
Grüße
Matze
Adapter 33 53 6 769 473 und Federteller 41 14 7 057 297
Passen die auch in den 330 d TOURING? E 91??
Da es Eibach SPORTLINE f. 330 d anscheinend nicht gibt und ich befürchte H&R 35/20 wird mir zu tief wäre das mit dem Schlechtwegepaket f. hinten ja ne Option in Verbindung mit Eibach 30/25 Prokit..
Danke
Matze
Das gibts doch nicht dass bei all den Freaks hier keiner weiterhelfen kann, oder?
Hat jemand von euch die H&R 35/20 in nem 330d drin? (H&R Artikel-Nr. Art.Nr.:29187-2
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…Name=VIP:watchlink:top:de
Da diese Federn bei Vier- und Sechszylindern passen befürchte ich nur, dass die Karre dann aufgrund des hohen Eigengewichts des 330d ziemlich tief wird, oder?
Grüße
Matze
