Ich hab jetzt 50000km runter bei bmw war ich bis jetzt noch. Rückrufaktion? Gibt es die noch oder ist das Zeitlich begrenzt?Warum kriege ich keine Benachrichtigung von denen, schicken mir doch sonst auch immer jeden Müll ? Hab keine Garantie mehr.
Beiträge von oguz
Hi
Motor ruckelt ab und zu im Leerlauf, beim Beschleunigen "verschluckt" er sich kurz drehzahl kommt garnicht hoch und nach paar Sekunden kommt die Leistung. Als wenn das Benzin beim Gasgeben nicht verbrannt wird/ angenommen wird.
Fehlerspeicherdiagnose: Stickoxid- Sensor. Das Programm zeigt mir beim Gasgeben auch keine Werte an. Meine Frage nun: Ist der Nox-Sensor die Lambda Sonde? Finde nirgendswo den Ersatzteil Nox/Stickoxid Sensor. Nur Bei Leebman jedoch nur für die 6 Zylinder...
Etwas diffundiert aber durch die Schläuche (die ein Kühlschrank auch nicht besitzt). Bzw. kommt so Wasser ins System. Außerdem besteht bei einem Kühlschrank auch nicht die Gefahr, dass er durch einen Steinschlag undicht wird.
Bei meiner letzten Füllung wurden übrigens auch 38 ml Öl dem System entzogen und 48 ml eingefüllt.Gut dann nehme ich das zürück das wurde mir mal so beim freundlichen Erzählt, da hatte ich mal zwecks Desinfektion und neu Befüllung nachgefragt...
So nach ca. 24.000 KM wollte ich mal den Luftfilter reinigen:
Das Reinigungskit behinhaltet den Filterreiniger und das Filteröl. Preis ca 12-17€ z.b bei Kfz Teile ...
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.07.14/dd4e4kdz1rby.jpg]
1. Luftfilter ausbauen (schonmal beschrieben): E90 LCI Luftfilterwechsel K&N Einbauanleitung und Testbericht
So sah der dann aus:
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.07.14/2p9hfhjqwmdv.jpg]2. Nun hab ich mit einem Pinsel und einem Staubsauger den groben Schmutz abgesaugt
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.07.14/jhdmomyql27d.jpg]3. Nun den K&N Luftfilterreiniger großzügig von außen auf den Luftfilter aufspruhen, kurz einwirken lassen und den Vorgang wiederholen.
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.07.14/oyhcuazt636r.jpg]4. Nun Den Luftfilter von innen nach außen ohne Druck säubern. Ich hab einfach den Duschkopf in den Luftfilter geschoben,säubern bis das rosafarbende Öl komplett ausgewaschen und der Filter eine graue Farbe hat.
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.07.14/n4pro7pgf8hs.jpg]5. Luftfilter nun ganz trocknen lassen. Trockenföhnen wird vom Herssteller abgeraten, um das Gewebe nicht zu beschädigen.
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.07.14/1d5e1mmgy8px.jpg]6. Ist der Filter getrocknet kann nun das Öl dünn und gleichmäßig nur von außen raufgesprüht werden, so entseht die rosa Farbe(Laut K&N ca. 8cm abstand halten) 20 min einwirken lassen und die grauen Stellen nochmal leicht ansprühen. Wichtig! Nicht zu viel Öl Sprühen, sodass eventuell nicht der Luftmassenmesser verdreckt.
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.07.14/turcawvckae.jpg]7. So sieht der Luftfilter fertig aus.
[Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/06.07.14/55kwqaselrsm.jpg]Fazit sehr einfach und Preiswert. Hab das Set für 12€ gekauft und kann bestimmt noch 2-3 Reinigungen damit machen...
Die Anleitung dient nur für eine Gedankenstütze und Haftet nicht für eventuelle Schäden.
Das Klimagas ist in einem Geschlossenen Kühlkreislauf, deswegen kann man sich die "neu Befüllung" schenken. Oder wie oft füllt ihr euren Kühlschrank neu? Ich finde die Klimaanlage kühlt ohne aufdringlich zu werden. Es ist immer sehr angenehm. Erst wenn man aussteigt und einem die heiße Luft auf den Körper drückt, merkt man wie kalt eigentlich die Klimaanlage war.
Die LEDs von benzinfabrik haben je 1950 lumen. Zwar kosten die 170€ aber es müssen keine Löcher oder extra Kabel bearbeitet werden. Alles Plug and Play. http://www.benzinfabrik.de/de/…5er-6er-x1-x5-x6-offroad/
Bin eventuell auch mit dabei ich sag noch konkret bescheid
Pyro-Bass wenn du mit deinen Abblendlichtern fährst bzw. an sind, sind die Angel Eyes weniger beleuchtet. Fährst du mit Tagfahrlicht also ohne Dass dein Abblendlicht an ist, leuchten die Ringe Stärker..
Ja hab genau die Reifendimension drauf.also brauche ich keine Eintragung okai danke:)
Hab die 189 Felgen. Aber im Fahrzeugschein stehen noch die R16 muss man nicht trotzdem die Reifengröße eintragen lassen? Damit meine ich nicht Felgenabnahme....
