das sind die Injektoren ganz normal mein n53 hört sich auch so an je nach dem ob er im Schichtladebetrieb läuft ändert sich das Geräusch.
Beiträge von Faxe1987
du musst die Werte auf jeden fall zurücksetzen wenn es nicht so weit weg ist kann ich es dir machen will da auch nichts für haben.
schau mal ob die Ablaufführung an der A Säule verstopft ist...
unglaublich brauch keiner einen neuen keilrippenriemen?
nox sensor ist 100% defekt
also 280 Euro ist günstig, denke den niederdrucksansor mit vorlaufleitung hätte ich garnicht tauschen brauchen dann wäre ich bei ca.100 Euro, aber sehr interessant das die alle unterschiedliche Preise verlangen.
Sooo eben beim freundlichen gewesen Leitungen wurden getauscht, die Geräusche sind weg was ein Glück
was haben die denn genau getauscht, wurde bei dir auch die Ansaugbrücke abgebaut? Wie viel haste denn bezahlt?
https://www.ebay.de/itm/113040602495?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649
ich habe bei meinem n53 auch alle gegen Delphi getauscht, vorher waren Bosch verbaut.
