Ich hab dass Gefühl, dass Du da voll Abgezockt wirdst. Suche UNBEDINNGT eine andere BMW NL, oder eine Diesel Spezialist auf!!! Die Aussagen von den Meister passen gar nicht, dass kann ich dir so sagen.
Turbo auf Verdacht tauschen ist sowas von Blöd, und Abzocke! Bei der Turbo kann man doch mit dem richtigen Know-How feststellen, ob der noch OK ist, ob der Mechanisch noch OK ist, (wie viel Spiel und in welche Richtungen die Welle hat), und ob der VGT noch frei bewegbar ist, und ob der Actuator (Elektronische Verstellung) noch richtig Funktioniert. Wenn das alles gecheckt wurde, wäre ich auf die Aussage gespannt, was der Grund für den Tausch sein sollte.
Erstmals Wassertemperatur checken (wird gerne übersehen) und wenn der Motor eine Temp über 82Grad hat, dann während der Fahrt eine Abgasgegendruckmessung und eine Ladedruckmessung machen. Dann kann der Meister schon sehen ob der DPF zu ist oder nicht. Dann eine Regeneration mit dem BMW Servicesoftware manuell Anstoßen. Nach dem Regeneration nochmal Abgasgegendruck und Ladedruckmessung machen, und wichtig ist das es während der Fahrt passieren muss, da bei Leerlauf ganz andere Werte kommen als bei fahren. Danach kann mann sehen ob der DPF immer noch voll ist, und es kaputt ist, nicht mehr regenerieren kann oder doch noch OK ist. Wahrscheinlich wird da aber dein DPF kaputt sein, und deswegen kann der Turbo auch nicht richtig arbeiten, keine richtige Druck aufbauen, da er gegen diese Verstopfung kämpfen muss, es ist als hättest du eine Kartoffel im Auspuff.
Ach ja, dass die die Ausgabe von der Fehlerprotokol verweigern geht auch nicht! Ich würde drauf bestehen dass ich es kriege. Bitte tu dir selbst einen Gefallen, und suche eine andere NL auf, wo die die nötige Wissen haben, und auch die Zusammenhänge kennen, nicht nur als „Austauschroboter“ funktionieren, und alles ohne nachdenken austauschen was die SW soft angibt, und besser auf Kundenwünsche eingehen.
