Kann mir bitte einer sagen wie rum die Subbis rein müssen?????
Beiträge von Tim_E90
vielen Dank für die Antwort, ich werde mir den Helix holen und dazu zwei Y-Kabel
Wie rum baut man vorne eigentlich die Subwoofer ein? Die alten haben mit der Membran ya nach
unten (zur Straße) gezeigt. Die Audio System haben aber nur mit der Membran nach oben (zum Himmel)
hereingepasst. Welche Richtung ist richtig? Mir macht der Teppich etwas sorge, welcher teilweise auf die
Membran aufliegt....Vielen Dank!
Ich habe nun das X-ION System mit einer Crunch MXB 4150i in meinem BMW E90 verbaut.
Ich habe dazu 35mm Stromkabel und 2.5mm Lautsprecherkabel verlegt. Das Remote greife ich vom
Zigarettenanzünder unter der Mittelarmlehne.Ich habe die High-Level Eingänge vom Verstärker genutzt. Jeweils 1 Kanal für die Woofer genommen
und 1 Kanal für Hoch-&Mitteltöner. Die Lautsprecherkabel habe ich unter dem Teppich vorn gekappt und
nach hinten geführt. Die neuen Signal habe ich an die gekappten Kabel bzw an den Woofer wieder angeklemmt.Nachdem alles verkabelt war und ich die Zündung einschaltete war ich enttäuscht. Ich hatte eine
Art rauschen auf den Lautsprechern. Ich habe doch beim Einbau egtl keinen Fehler gemacht. Ich vermute
es liegt an den High-Level Eingängen???
Wenn ich nun einen guten High-Low-Adapter verwende sollte das Rauschen verschwinden? Nur wie viele
solche Adapter brauche ich, bzw wie viele Chinchkabel muss ich dann an die Endstufe führen?Ich hoffe ihr könnt mir helfen, denn zur Zeit könnte ich echt weinen
LG!
Wäre die USB Schnittstelle zusammen mit dem iPod Adapter die komfortablere Lösung,
oder lässt sich der iPod/iPhone über die iPod Schnittstelle besser bedienen?Ich verstehe nicht ganz wo die Unterschiede zwischen USB & iPod Schnittstelle liegen?
LG!
Ich habe mir jetzt einen gebrauchten E90 LCI mit Erstzulassung 12/08 angeschaut.
Das Auto ist u.a. mit dem Navi Business, dem neuen iDrive Controller und einem Aux-IN ausgestattet.In meinem E46 hatte ich ein Alpine Radio mit iPod Integration verbaut, und möchte diesen Komfort im
neuen Fahrzeug mit originalem Radio nicht missen.Ich habe jetzt beim Freundlichen angefragt und er meinte, dass das Kabel aus der Mittelkonsole kommt und
der Einbau 250€ kostet. Wenn ich allerdings bei BMW unter Zubehör noch iPod Schnittstelle suche, kommt das
Kabel aus dem Handschuhfach und kostet 199€.Ich habe etwas bedenken das der Freundliche mir evtl. versehentlich die USB Schnittstelle nachrüsten will?
Ich finde für die iPod Schnittstelle keine Teilenummer, vlt sollte ich diese den Freundlichen aber geben?Funktioniert das iPhone mit der iPod Schnittstelle?
LG Tim.
