Meine, mit Performance Auspuff, gefühlt alle 4Jahre wird der Endtopf neu angeschweißt...
Beiträge von Basti W.
Koni Str.t mit Eibach Federn und xdrive Domlagern vorn und Schlechtwegepaket hinten.
Bilder müssten im 19" Felgen Thread sein.
Moin,
fahre die Styling 199 ET39 mit 10mm Spurplatten und den Michelin Pilot Sport 4s, passt ganz ganz knapp geradeso. Mit 12mm Scheiben hinten haben die geschliffen. Farzeug e91 320d lci
Beste Grüße
Moin,
wackel mal am Kabel in der Tür, evtl hast du da ja einen Kabelbruch o.ä.
Moin,
ich fahre die Styling 230 auf meinem e91 lci Bj. 2011:
Felge (vorne): 8,0 x 19 Zoll | ET 37 225/35 R19
Felge (hinten): 9,0 x Zoll | ET 39 255/35 R19
Habe die Eibach Tieferlegung mit Koni Dämpfern verbaut und vorne und hinten jeweils 10mm Spurplatten von H&R.
Hatte anfangs 12mm hinten aber die Michelin Pilot Sport 4s bauen zu breit auf und schleifen mit den 12mm, mit den jetzigen10mm passt es.
Wenn du andere Reifen oder evtl. andere Toleranzen als ich bei deinem Auto hast, könnte es aber passen. Aber wie MathMarc schon geschrieben hat, selber testen!! alles andere ist ein Blick in die Glaskugel.
Beste Grüße
Vielen lieben Dank!
Darauf hätte ich auch selber kommen können nach der Schraube zu schauen
Bäume und Wald und so... -
Grüße, mich hat es jetzt auch erwischt.
DTC blinkt ab und an in Rechtskurven und nach einer Zeit dann auch auf gerader Strecke. Daher vermute ich mal Sensor hinten links.
Habe momentan leider noch nicht die Möglichkeit auf die Bühne zu gehen und die Ringe zu tauschen und würde mir erstmal gern mit einer U-Scheibe behelfen.
Kann mir wer die Größe von dieser nennen? Habe bis jetzt immer nur die Dicke ca. 1mm gefunden aber nicht die Größe...
Besten Dank vorab!
ich habe gestern Abend mal meinen 320d LCI mit PPK (02/2011) ausgelesen, es werden mir Folgende Fehler angezeigt.
Habe durch googeln schon versucht die Ursachen herauszufinden bzw. was defekt ist und getauscht werden sollte, leider bekommt man nirgends eine klare Antwort, daher hoffe ich, dass mir hier ein Experte evtl. sagen kann, was defekt ist und getauscht werden sollte bzw. woran es liegt (Ursache), dass die Fehler auftreten:
DME/DDE (Diesel Elektronik):
Fehlercode: 4D76
4D76 Ladelufttemperatursensor, Plausibilität, Fehler momentan vorhanden, Differenz Startwert zu Referenztemperatur zu hoch, Fehler löst momentan keine Fahrerinformation aus.
Umgebungsbedingungen:
- Häufigkeit: 1
- Logistikzähler: 40
- Kilometerstand: 178592 km
- Motordrehzahl: 955.5 1/min
- Kühlmitteltemperatur: 15 degC
- Raildruck: 470.59 bar
- Einspritzmenge - Sollwert: 10.2 mg/Hub
- Luftmasse pro Zylinder und Hub: 514.51 mg/Hub
- Ladedruck: 972.55 mbar
- Batteriespannung: 11300 mV
- Umgebungsdruck: 976.47 mbar
- Motorstatus: Motor in Normalbetrieb -
- Ansauglufttemperatur: -50 degC
- Kraftstofftemperatur: 184 degC
- Abgastemperatur vor Katalysator: -50 degC
- Regenerationsstatus: 7E140000 hex
Fehlercode: 48FE
48FE Ansauglufttemperatursensor, Plausibilität, Fehler momentan nicht vorhanden, Differenz Startwert zu Referenztemperatur zu hoch, Fehler löst momentan keine Fahrerinformation aus.
- Häufigkeit: 1
- Motordrehzahl: 882.5 1/min
- Raildruck: 423.53 bar
- Einspritzmenge - Sollwert: 13.33 mg/Hub
- Luftmasse pro Zylinder und Hub: 508.24 mg/Hub
- Ladedruck: 988.24 mbar
- Batteriespannung: 11900 mV
- Regenerationsstatus: 00100001 hex
- Drallklappenposition: 2.75 %
- Drosselklappenposition: 4.71 %
- Position Abgasrückführungssteller: 0 %
- Abgasdruck vor Turbine: 1164 mbar
Fehlercode: 4873
4873 Abgasrückführ-Kühlung, Plausibilität, Fehler momentan vorhanden, AGR-Kühler Bypassklappe defekt oder Kühlerwirkungsgrad zu niedrig, Fehler löst momentan keine Fahrerinformation aus.
- Häufigkeit: 1
- Kilometerstand: 178616 km
- Motordrehzahl: 779 1/min
- Kühlmitteltemperatur: 85 degC
- Raildruck: 290.2 bar
- Einspritzmenge - Sollwert: 5.49 mg/Hub
- Luftmasse pro Zylinder und Hub: 338.82 mg/Hub
- Ladedruck: 1003.92 mbar
- Batteriespannung: 14500 mV
- Fahrzeuggeschwindigkeit: 0 km/h
- Pedalwertgebersignal: 0 %
- Ansauglufttemperatur: 24 degC
- Ladelufttemperatur: 23 degC
- Ausgangstastverhältnis Ladedrucksteller: 89.8 %
- Position Abgasrückführungssteller: 12.94 %
- Drallklappenposition: 51.37 %
- Abgasdruck vor Partikelfilter: 998.95 mbar
- Abgastemperatur vor Katalysator: 184.71 degC
- Lambdawert: 3.75 -
- Kraftstofftemperatur: 25 degC
- Aktueller Gang: 0 -
Vorab schonmal vielen Dank!
Bin auf 10er Platten gegangen, anbei ein Bild nach der Bearbeitung mit 12er Platten, war leider zu knapp und hat ab und an leider noch geschliffen...
Muss meine Aussage von #556 nochmal zum Teil revidieren, habe mir neue Reifen gegönnt (Michelin Pilot Sport 4s) vorher Hankook:
BMW Styling 199 9x19 et 39 mit 12mm H&R Platten sowie Michelin Pilot Sport 4s in 255/30 R19 passen hinten nicht ohne bearbeiten (mind. Kanten anlegen/bördeln) auf einen e91 320d LCI (schleift an der Stelle "Übergang Heckschürze" an der Karosserie)
vorne gibt es weiterhin keine Probleme:
BMW Styling 199 8x19 et 37 mit 10mm H&R Platten sowie Michelin Pilot Sport 4s in 225/35 R19
