eine Alternative wäre noch Federn pressen lassen
Beiträge von hiemen
15 mm denk ich ist am besten
Danke für eure Antworten,
werde am Montag mal statt den 20mm Distanzen die 10er drauf machen und prüfe wie es aussieht bzw. wie es passt da ich am Radlauf selbst eigentlich nix verändern will, weil so lassen das geht natürlich nicht hab keine lust drauf das es andauernd schleift und eingetragen wird es ja sowieso nicht. Mache dann wieder ein Bild davon mit voller Einfederung.
so, hab heute mal das Auto hinten ganz einfedern lassen und hab dazu ein bild gemacht
[Blockierte Grafik: http://img156.imageshack.us/img156/1153/foto018tq.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Reifen geht meiner meinung nach nicht Außen am Blech(Radlaufkante) an sondern innen am Radhausplastik also würde doch das Kanten umlegen gar nichts bringen oder?
kann mir jemand helfen?
beim bördeln wird doch nur die Kante umgelegt und wird mir in dem fall nicht helfen oder?
Hallo Herbi,
ich hab hinten 8,5 x19 ET 30 mit 20mm Distanzen verbaut bei mir Schleift es hab unten ein Bild angehängt wie es aussieht wenn er voll eingefedert ist. Habe 235 Hankook V12 drauf.
nach meiner rechnung bin ich 3mm weiter draußen als du wenn du 20er Distanzen nimmst.
Ich denk das es knapp wird
[Blockierte Grafik: http://img156.imageshack.us/img156/1153/foto018tq.jpg]Uploaded with ImageShack.us
ich sehe gerade, dass du einen E91 fährst
da würden 5mm ausreichen, dann kommst du auf ne ET28 - es passtDu meinst 5mm die Kante umlegen lassen?
dann muss ich wahrscheinlich doch schmälere Distanzen drauf machen weil Bördeln oder ziehen möchte ich nicht.
Federwegsbegrenzer bringen auch nichts oder bzw. wird schlecht sein fürs Fahrverhalten
Servus,
meine Reifen schleifen an der HInterachse beim einfedern.
Habe H&R Federn verbaut 35/20 hatte dann damals schon weil meine M193 hinten angingen eine Höherlegung verbaut 20mm (Schlechtwegepaket war zu wening)
mit der Höherlegung hat dann alles gepasst.
Habe jetzt Breyton Race GTS drauf mit hinten und vorne 8,5er ET 30 mit 235/35 R19 Reifen und hinten 20mm Distanzscheiben und er geht wieder an. mit 2 Personen ohne BalastDas ist doch nicht normal, so viele hier im Forum fahren hinten 9,5 zoll mit 265er Reifen und da geht nix an.
Was kann ich machen sind meine Stoßdämpfer kaputt oder was??? bin ratlos
