ja donnerstag lasse ich es einbauen.... werde dann berichten.. mfg
Beiträge von burak110390
Ich fahre mittlerweile seit knapp 50tkm so durch die Gegend und es ist nicht schlimmer geworden. Dass es irgendeinen Schaden anrichtet glaube ich deswegen eigentlich nicht. Wenn jemand aber mehr dazu weiß wäre ich aber sehr interessiert.Bei mir ist es schon so weit das er ab und zu aus geht also schon 2 mal passiert. Lässt sich aber wieder starten.. wenn ich den stecker vom Mengenregelventil abziehe.. neues ist bestellt.
selbe problem habe ich bei meinem n47 auch... ist halt ob es schädlich ist für die hdp. -
kann man bei laufender motor den stecker vom Mengenregelventil ausstecken und dann schauen was sich tut . Bmw N47 177ps -
wie bekommt man eigentlich die langschrauben aus der ansaugbrücke raus ?... die sind doch fest in der büchse .
also wagen läuft... alles ist dicht... keine probleme kein fehler.. werde aber wenn die glühkerzen mal soweit sind es natürlich machen lassen. mfg
ihr habt ja recht... aber brauche den wagen dringend morgen.. deswegen riskiere ich es einfach und baue das ding zusammen... ansosnten habe ich halt pesch und muss den wagen stilllegen ... werde mal berichten ob es dicht hällt..
ja genau meine die schraube die in der ansaugbrücke ist mit 10 kopf... habe mir das gerade nochmal angeschaut... also die schraube pakt gar nicht mehr an... und lässt sich hoch runter bewegen.. ich gehe stark davon aus es ist gerissen... frage ist .. wie bekomme ich die schraube da raus.. oder wird es dicht sein.
ich warte auf meine neue drosselklappe... kommt morgen an... dann baue ich weiter alles wieder zu... werde dann mal laufen lassen und fühlen.. was natürlich auch sein kann dass die schraube abgerissen ist .. was ich eher vermute...... ich hoffe es hällt dicht.. wenn mal die glühkerzen fällig sind ... kann man ja dann immer noch handeln...
Hallo leute.. mir ist gerade etwas blödes passiert. ich habe vor kurzem meine ansaugbrücke gereinigt ... nach dem ich die asb wieder drauf montiert habe und die schrauben angezogen habe mit dremo 10nm... ist mir oben links die schraube durchgedreht... die lässt sich nicht mehr rein drehen.... alle anderes sind fest. ich kriege die schraube auch nicht raus aus der ansaugbrücke. gehe stark von aus entweder schrauben gewinde kaputt oder vom motorblock... hat jemand eine idee... bin am verzweifeln...... habe sofort die arbeit eingestellt... wird die brücke trotzdem dicht sein? oder sollte ich es sofort reparieren lassen... brauche auch ab donnerstag wieder mein wagen für die arbeit. ich würde mich freuen wenn ihr mir helfen würdet
