uhi uhi uhi ich freu mich schon auf die CIC Mid integration ![]()
Beiträge von xs3bt
Hey,
habe zum testen mal die Version geflasht die ich vorher ohne Probleme laufen hatte idrive_update2 das hat keine Änderung gebracht, dann hab ich die disgnose file aus idrive_update4 geflasht und jetzt zeigen Analog und Digital wieder den selben wert an.
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/lJqv.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/IoRBn.jpg]ich hab nichts umcodiert.
hab gerade mit carly geprüft was codiert ist und bei Analog und Digital ist ‘korrigierte’ Geschwindigkeit eingestellt.
Morgen werde ich mal das diagnose file flashen und berichten. -
habe nichts an den real/korrigierten werten rumcodiert, die beiden anzeigen haben immer die selbe Geschwindigkeit angezeigt.
Sers,
ich hab vor zwei tagen die Version idrive_update4_low auf das Modul geflasht und mir ist gestern schon aufgefallen das 30er Zonen iwie andern anfühlen als gewohnt,
dann habe ich heute die zeiger Geschwindigkeit mit der Geschwindigkeit vom BC verglichen und seit dem flashen gibt es eine Abweichung die es vorher nicht gab.z.B. 50km/h BC ca.42km/h Nadel
Habe dann mal das Handy Navi an geschmissen und die richtige Geschwindigkeit müsste die vom BC sein.
e92 BJ 2011 Business Kombi low
hier ein paar Bilder die ich gerade gemacht habe:
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/EA5B.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/eNn3.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/xbtK.jpg] -
Gruß euch, gibts schon eine Aussicht wann das Business idrive nicht mehr nur Pixel Salat anzeigt ?
Freitag, 04. August 2017:
- Automatisches versetzen des Datendisplays in den Diagnose Modus, sobald ein Tester an die OBD Buchse angeschlossen wirdHey hey,
mal eine frage was macht der Diagnose Modus genau ?
Hey hey,
also ich habe das Modul heute verbaut.
Tipp: passt beim Einpinnen in der Quadblock auf, wenn ihr euch verpinnt habt ihr viel Arbeit das ganze rückgängig zu machen, lieber einmal mehr nachzählen
Bis jetzt ist es bei mir noch nicht codiert aber der gauge sweep hat mir nach dem Update ein lächeln auf die Lippen gezaubert ;), denke aber das bedeutet ich hab alles richtig gemacht.hier ein kleines gif für euch ;P
[Blockierte Grafik: http://i.imgur.com/xHibR3I.gif] -
Danke euch.
ay ay dann wird erst verbaut !
Grüß euch,
eine frage zum Update des iDrive Moduls, muss das Modul verbaut sein damit man ein Update machen kann ?
ich habe es im nicht verbauten zustand versucht ( Treiber installiert, com port geändert update.bat ausgeführt) und bekomme folgende anzeige.
avrdude.exe: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x62
avrdude.exe: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x62
......Danke
