Ok danke habe es mit ************ geschaft
Beiträge von drdrak
ja also Anlasser dreht wieder aber macht sich nichts, mit der Carly App kann ich nur die Fehler Löschen bringt es etwas?
Also mit Starter Kabel alles gelöscht und wieder probiert aber wieder selbes spiel
Ok versuche dann gleich nochmal mit dem Starterkabel
Vor dem Versuch mit dem Startkabel drehte der Anlasser nicht und der Fehler mit der Wegfahrsperre war auch nicht da erst mit der Aktion mit dem Startkabel Kamm es auch das die Battrie zu wenig Spannung hat(als Diagnose benutze ich Carly)
Mein 3er startet aufeinmal nicht. Wenn ich den Start Knopf drücke, dann ist es so als ob alles wieder Neustartet also, der Anlasser dreht nicht. Fehlerspeicher ausgelesen: Zylinder 4 Glühkerze und Drosselklappen ansteuerung (hatte ich schon vor 2 Wochen mal). Gestern dann mit Starthilfekabel versucht, dann drehte der Anlasser und er ging einfach nicht an. Im Idrive kam dann ABS, Reifendruckanzeige, DSC und Geschwindigkeitsregelung ausgefallen. Beim Fehler auslesen kam dazu: EWS-Manipulatio Code 004A63; Boardnetzspannunf <9V; PT CAN Kommunikation Code 00C90B. Hat einfach nur die Batterie den Geist aufgeben oder habe noch gelesen das das DME Relais viellicht kaputt ist.
Im Fehlerspeicher kommt nur ab und zu Zusatzwasserpumpe defekt sonst nichts. Jetzt wo es kälter wird kommt das Geräusch auch ohne Klima. https://workupload.com/file/LSabK6G
Möchte gern 2
ich bin es wieder, also mir ist jetzt sehr oft aufgefallen, dass wenn ich am anfang die Klima anschalte komm das Klopfen.
Ich habe mal den Riemen runter gemacht und das Geräusch war weg. Darauf Spannrolle gewechselt, die tatsächlich etwas Laufgeräusche hatte. Das Klopfen ist aber immer noch immonet nur wenn die Klima am anfang an ist.
Da die Geräusche nicht immer da sind habe ich es noch nicht aufgenommen, heute morgen auf dem Weg zur Arbeit war auch nix. Werde es weiter beobachten.
