Mein 3er startet aufeinmal nicht. Wenn ich den Start Knopf drücke, dann ist es so als ob alles wieder Neustartet also, der Anlasser dreht nicht. Fehlerspeicher ausgelesen: Zylinder 4 Glühkerze und Drosselklappen ansteuerung (hatte ich schon vor 2 Wochen mal). Gestern dann mit Starthilfekabel versucht, dann drehte der Anlasser und er ging einfach nicht an. Im Idrive kam dann ABS, Reifendruckanzeige, DSC und Geschwindigkeitsregelung ausgefallen. Beim Fehler auslesen kam dazu: EWS-Manipulatio Code 004A63; Boardnetzspannunf <9V; PT CAN Kommunikation Code 00C90B. Hat einfach nur die Batterie den Geist aufgeben oder habe noch gelesen das das DME Relais viellicht kaputt ist.
320D M47 startet nicht
genügend spannung fehlt und angesprungen ist er nicht, weil die wegfahrsperre einen falschen code erhält - somit wird die einspritzung nicht freigegeben.
Vor dem Versuch mit dem Startkabel drehte der Anlasser nicht und der Fehler mit der Wegfahrsperre war auch nicht da erst mit der Aktion mit dem Startkabel Kamm es auch das die Battrie zu wenig Spannung hat(als Diagnose benutze ich Carly)
falsch übersetzte codes kannst du hier nachlesen - www.bimmer-dtc.com
bring deine spannungsversorgung in ordnung, lösche den speicher und dann erneut auslesen!
Ok versuche dann gleich nochmal mit dem Starterkabel
Also mit Starter Kabel alles gelöscht und wieder probiert aber wieder selbes spiel
anlasser dreht aber er springt nicht an?
wegfahrsperre abgleichen und neue batterie besorgen! -
ja also Anlasser dreht wieder aber macht sich nichts, mit der Carly App kann ich nur die Fehler Löschen bringt es etwas?
wie bereits erwähnt, ews abgleichen - dafür benötigst du software mit etwas mehr umfang.
