Danke, werde ich genau so machen.
Dass es nicht abläuft, weiß ich schon. Es stand nach dem Regen oben schon im Schiebedach.
Jetzt steht das Auto erstmal wieder in der trockenen Garage, werde es aber die Tage auf jeden Fall mal angehen.
Danke, dann gehe ich nochmal auf die Suche nach dem zweiten. Vielleicht ist der verstopft.
Mal ne andere Frage.
Ich hab mit meinem e92 über Nacht auf der linken Seite einer Einbahnstraße halb auf den Bordstein geparkt. Sprich das Auto stand etwas schräg nach rechts. Die Nacht hats auch ordentlich geregnet.
Heute morgen tropfte es aus dem Funktionszentrum Dach und der Fußraum auf der Beifahrerseite stand komplett unter Wasser.
Ich hatte das Schiebedach als erstes im Kopf und hab mir da mal den Ablauf angeschaut. Der ist soweit sauber, allerdings gibt es nur einen auf der Fahrerseite, richitg? Das heißt, dass sich in meinem Fall konstruktionsbedingt gar nicht vermeiden lässt, dass sich das Wasser im Schiebedach staut und dann natürlich irgendwann rein läuft? Oder hab ich was übersehen?
Ich glaube am Ende lässt sich aus den M im Namen nicht wirklich was ableiten.
Die 157 sind auch geschmiedet.
Ich dachte, die Ironie sei erkennbar. ![]()
Doch, es gibt ein Y-Kabel bei der neusten Version. Das steckt man direkt am Mikrofon an.
Clow Zee: dann bist du wohl geschickter als wir...Oder dir Tipps haben dir ein bisschen geholfen. Ich hab auf jeden Fall deutlich länger gebraucht. War aber den Aufwand allemal wert und seit heute klappert auch nichts mehr bei mir.
Hab’s mal nachgerechnet und selbst mein Taschenrechner sagt, dass da ein Fehler vorliegt! Er scheint doch recht zu haben!
Hast du mal nachgerechnet, ob der reale Verbrauch auch gestiegen ist? Auch wenn die Anzeige im bc bei mir immer sehr genau gepasst hat, scheint die ja grundsätzlich öfter mal abzuweichen.
Nur als Vorwarnung: das mit dem Platz ist sportlich. Ich habe den kabelsalat nur unterbringen können durch das wegsägen des hinteren teils des kunststoffschachtes indem der navi Rechner sitzt. Der Teil hat eh keine Funktion. Finde das Einbauvideo eh sehr optimistisch dargestellt. Viele Probleme werden da gar nicht gezeigt.
Die Kabel waren bei mir alle recht kurz, was ein an- und abkabeln sehr erschwert hat. Auf dem Most Eingang von der mr12voltbox ist eine Schutzkappe drauf. Wenn man das nicht weiß wundert man sich wieso der Stecker nicht passt. Es empfiehlt sich auch die Box in den freien Raum neben dem Handschuhfach zu montieren. Woanders ist eh kein Platz. Beim Zusammenbau hatte ich so wenig Platz, dass der Kabelstrang geführt werden muss, man da mit der Hand aber nicht ran kommt. Ich habe dann mit einem Band eine Schlaufe gemacht und den Kabelstrang dann über den Schacht wo die klimaautomatik sitzt durch die Schlaufe versucht beim reinschieben des navi Rechners zu führen. Das ging auch mit etwas Übung. Den Zusammenbau fand ich schlimmer als das auseinander zu bauen. Wünsche dir viel Erfolg!
Kann ich nur bestätigen! Ich bin mit den Kabeln beim Einbau auch fast verzweifelt.
Ich hab den großen Stecker am Ende rechts unten hinter den Plastikrahmen geschoben (dazu hab ich den Rahmen gelöst und 1-2 cm mach vorne raus gezogen). Damit ist der schon mal nicht im Weg, dann gings auch. Die Box liegt bei mir auch neben dem Handschuhfach, vibriert aber wie verrückt auf Kopfsteinpflaster. Da muss ich also nochmal ran und sie irgendwie dämmen, Glück, dass sie nicht irgendwo hinterm cic sitzt und das nochmal raus muss. Wobei es mir eh ein völliges Rätsel ist, wie sie da Platz finden soll.
