Forumpolizei ?
Beiträge von Dennis24242424
Was meinst Du komplett ? Kompletten Querlenkersatz ?
Sind die Zugstreben die Koppelstangen ??
mal ich befürchte eine dumme Frage
( obwohl Oma immer sagt die gibt es nicht )
Sind Zugstreben und Querlenker das selbe ? Ich muss die Zugstreben wechseln und ich bekomme immer Querlenker als Suchergebnis .
Oder sind Zugstreben Bestandteil des Querlenkers, sprich wenn ich einen Querlenker kaufe, habe ich die Zugstrebe sowieso ?
Nehmt mich nicht zu hart ran und helft mir weiter
Danke vorab für Eure Mühe. -
Danke für den Tipp, ich habe in die Suchtleiste " Bremsen vibrieren " angegeben, aber kam irgendwie nix. Danke für den Tipp trotzdem hat mir weiter geholfen.
Steht ja einheilig das es die Zugstreben / Querlenker sind.. Frage : Sind Zugstreben und Querlenker das selbe ? Immer wenn ich Zugstreben eingebe kommen Querlenker. -
Wenn ich die Batterie codieren lasse, dann lass ich auch den Fehlerspeicher auslesen. Mal sehen was der sagt...
Hoffe immer noch das es nach der neuen Batterie weg ist. -
vielleicht könnt ihr mir helfen. Bei meinem BMW 320D Tauring BJ 2006 kommt des öfteren mal während der Fahrt plötzlich der Hinweis, DBS , DSC ABS und RPA ausgefallen.
Alles auf einmal. Es scheint ein bekanntes Problem zu sein und es gibt auch einige Threads dazu, jedoch werde ich daraus nicht so ganz schlau. Viele geben völlig verschiedene Ursachen an. Lenkwinkelsensor, SRA, ABS Sensor, eine schwache Batterie .Meine Frage an die welche den Fehler schon hatten, womit habt Ihr es behoben ?
Also ich werde jetzt als erstes mal die Batterie wechseln, denn diese ist schwach und fällig, dass weiß ich. Keine 5 Minuten in Zündung kommt der der Hinweis " Batterie stark entladen" und im Winter bei starken Minusgraden sprang er nicht mehr an. Wäre natürlich toll wenn es " nur " das wäre.
Vielen Dank für Eure Erfahrungsberichte und Mühe.
langsam bin ich verzweifelt und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. Folgendes Problem bei meinem E91 320D . Vor ca 1,5 Jahren habe ich die Bremsen erneuern lassen .
Nach ca 3 Monaten fing es beim Bremsen Vorgang dezent an zu ruckeln, um so schneller man fährt, umso schlimmer wurde es beim Bremsen. Nachdem es auch bei langsamen Fahren anfing und das Lenkrad anfing zu ruckeln, dachte ich, ok waren keine Markenscheiben, haben sich eben verzogen. Dann habe ich ATE VA gekauft. Nach Einbau zu 90 Prozent weg, selbe Spiel dann wieder, es wurde mit der Zeit schlimmer und es nahm seinen Gang wie beim ersten mal. Nun habe ich sie ein drittes mal wechseln lassen, Brembo Scheiben und Klötze gekauft. Problem wieder zu 80 Prozent sofort behoben, aber ganz weg war es nicht, Jetzt fängt es langsam schon wieder an, und dass nach 4 Wochen. Würde bestimmt wieder enden wie bei den letzten 2 malen. Meine Frage, hatte das jemand schonmal und was meint ihr löst es aus? Narbe wurde laut Werkstatt beim letzten mal kontrolliert . Es nervt unendlich und ich will ohne ruckeln ( selbst wenn es leicht ist nervt es ) bremsen können.
Wäre dankbar für Eure Tipps.
