Beiträge von SergeantSalty
    Ich hab jetzt mein Motor hinten links, wo der Fensterheber nicht mehr funktioniert ausgebaut, und hinten rechts angeschlossen. Dort funktioniert er noch, als kann ich den Motor schonmal ausschließen.
    Jetzt hab ich gesten mal die Sicherungen aus dem Sicherungskasten rausgenommen und durchgetauscht. Es gibt doch für jedes Fenster eine eigene Sicherung. Nachdem ich die Sicherungen durchprobiert hab und wieder alle eingesetzt hab (sind ja alles 30A und funktionieren noch alle) geht nun auch meine Scheibe hinten rechts nicht mehr. Dazu kommt, dass die ganze Zeit beim fahren das Fenstersymbol mit dem Ausrufezeichen aufblinkt und alles 20-30sek piebst.... Als nur die Scheibe hinten links nicht ging, kam das Symbol 1mal beim einschalten und hat einmal gepiebst.
    Hat jemand ne Idee, das gepiebse treibt mich echt in den Wahnsinn^^
    Also ich hab das Teil heute mal auseinandergebaut und durchgemessen.
    6 Kabel führen zum Motor, und ich konnte an jeweils 3 ca 12V messen? (3mal +, 3mal Masse)
    Wenn ich den Schalter drück zum Fenster heben/senken sinkt die Spannung kurz ab und steigt wieder an.
    Ich würde jetzt mal auf den Motor tippen, oder?
    Wo sitzt das Relai und wie kann ich das prüfen?
    bei meinem E90 318d ließ sich heute plötzlich das linke hintere Fenster nicht mehr schließen. Alle anderen funktionieren noch. Hab auch versucht die Fenster mit dem Schlüssel zu schließen, aber da bewegen sich auch nur die 3 anderen. Wenn ich die Taste zum schließen/öffnen drücke kommt auch keinerlei Geräusch.
    Weiß jmd woran das liegen kann, oder wie ich es beheben kann? Sicherung? Aber ich kann mir noch vorstellen dass jedes Fenster eine extra Sicherung hat, oder?
    Jetzt steht mein Auto halt mit halb geöffnetem Fenster da :S
    Ich bin zur Zeit auch auf der Suche nach Winterreifen für meinen 318er. Such immer in den Kleinanzeigen nach Gebrauchten, aber ich hab immer das Problem, dass ich mir nicht sicher bin, ob die Felgen auch passen.
    Hab im Sommer 205/55 R16 91H drauf, wenn ich jetzt die gleichen Angaben find, welche aber z.B. bei einem VW verbaut waren, passen die dann? Meistens steht nichts von der ET drauf, manchmal auch nicht von welchem Auto die Schlappen sind....
    bin Vollkasko un die wollten 150e selbstbeteiligung.
    Mir kam des so vor, als hätten die zZ nix zu tun gehabt. Hab da angerufen, un der meinte am telefon ich kann en ganzen tag vorbeikommen.
    Hätten se mir kostenlos ne neue eingebaut wär des gar kein problem, aber trotz vollkasko noch 150e....
