meine hinteren apx dämpfer schwitzen leicht ,
wie sieht es bei euch aus
Beiträge von ahbab
ja kann mann ,
bei dir wurde vermessen aber der sturz hinten nicht korigiert -
Also diplomatisch korrekt heißt es ja Innensechskantschraube
auch ganz wicht
die eine imbus schraube mit der die scheibe befestigt ist darf nicht zu fest angezogen werden so kann unwucht enstehen
scheiben vorn bei 60 000 km
momentan 107 000 hinteren sind schon etwas länger fällig liegen schon bereit
bremsbeläge vorn und hinten sind im moment die dritten drin die vierten liegen schon bereitbremsen macht mir sehr viel spass
schwergengige bremskolben
Camera diese: http://www.pollin.de/shop/dt/N…D_Kamera_mit_Display.html mit einer 32GB SD-Karte als zubehör, kosten ca. 70€ und der selbst gesägte u gebohrte/gebogene Halter aus einem ca. 20cm langen 2cm breiten und 3mm starken Alu! Im Menü der Camera kann man den Aufnahmemotus wählen zwischen (svga 640x480 bis HD) und 2min Fileaufnahme o 10 min blöcken, konnte sogar daheim am Monitor einen Blitzer sehen
man kann auch am eingebauten Monitor das aufgenommene betrachtenNachteil: etwas grobpixelig im dunkeln,
Vorteil: für den Preis (70€) funktionale einfache Camera funktioniert auch bei der kälte ohne murren.Man sollte Sie nicht mit einer Gopro vergleichen, da eine andere Preisklasse
sammelbestellung ??? -
ich dachte wenn ein fehler vorhanden ist muss erst eine normale au durchgeführt werden wenn die dann nicht io ist fällt mann durch
225 40 18 pirelli pzero wiegen 10,4 kg
255 35 18 pirelli pzero wiegen11,3 kg
gefehren bin ich die noch nicht liegen im keller werden im märz montiert
