ich habe es damit eingesprüht http://www.louis.de/index.php?…rtnr_gr&artnr_gr=10004198
Beiträge von ahbab
http://www.sportauto-online.de…relli-p-zero-1200837.html
das auf dem 135 war auch die MO Version
das wird mein nächster reifen
Bin mir nicht 100% sicher,aber geht nur in Verbindung mit Regensensor
Wenn der aktiv ist bei Regen legen sich die Bremsbeläge beim vom Gas gehen an die Scheiben an,und sollen für saubere Scheiben und sofort bereite Bremse sorgen.
trockenbremsfunktion hat mit dem regensensor nichts zu tun es ist egal ob mann den hat oder nicht,
die trockenbremsfunktion wird aktiv sobald die scheibenwischer auf dauerwischen an sind, nicht bei interwall -
So und nun ist gewindefahrwerk eingebaut vorne ging einwandfrei aber hinte habe ich folgende propleme hinten rechts ist gewinde ganz unten und linke seite gewinde ganz ober kann mann beide seiten nicht genau einstellen da mir an beide seite ca. 2cm gewinde fehlt will am montag ap anrufen und nach längere gewinde fragen zwischen rechts und links habe ich 1cm unterschied ist jemanden es bekannt bitte um antwort.
es kann sein das die hinteren federn unten nicht gleich stehen es kommt drauf an wie sie gedreht werden , der anfang der feder muss auf beiden seiten gleich sein
ich kann es leider nicht besser erklären -
ich hab die M193 mit hinten 255 18" (hab nen E91 LCI)
Welche Spurplatten darf ich denn nehmen?
ich habe die selbe kobi va 24mm ha 30mm von h&r ohne nacharbeiten -
dtc komplett aus
leerlauf rein also n
auf 4000 umin hochdrehen dann gang rein und dann gets los -
habe auch interesse
diese spreiznuss super sache für den ausbau und einbau , einfach reinstecken drehen 90° und bis zum wiedereinbau stehen lassen
http://www.ebay.de/itm/BGS-Rad…zeuge&hash=item2c61a9fc84 -
