was im gutachten steht ist das was erlaubt ist
logisch gibt es noch restgewinde und bei deinen 330xd wirst sowieso sehr viel restgewinde haben weil dein auto schwer ist
Beiträge von ahbab
habe eingetragen bekommen beim Tüv = 80/60 und war bei ca 305/308 mm und hatte vorne noch ca 1.5 cm restgewinde, und hinten war ca 0,4... noch übrig...
servus
könntest du oder vielleicht jemand anderes uns die tüf eintragungs papier als pdf schiecken wegen der eintragung weil im gutachten steht ja va 325mm ha 320mm ,
weil ich nicht glaube das jeder das so wie bei dir einträgt , es sei den man legt ihm etwas vor das jemand das schon das so eingetragen hat -
hat jemand das ap fw schon im 6 zyl. diesel verbaut , werde es erst einbauen wenns wärmer wird ,
habe im moment nur m-fw + lowtec federn tiefe ok vorn 330mm hinten 325mm , vorn so gut wie kein restfederweg paar mm dann liegt er auf federwegbegrenzertiefe gemessen : radmitte kotflügelkannte
neue kupplung
http://www.stahlgruber.de/Kata…fenrad/index.php?sb=17112
ich werde es damit einschmieren
gibts als paste oder spray
das zeug ist super
es ist eine montage paste -
Ausser bei der Farbe
bei der farbe kein unterschied -
hatte auch welche optisch sehr gut aber die ausleutung nicht so gut
habe jetzt osram night braker plus um welten besser in allen disziplinen -
adresse im raum regensburg bayern
http://cds-fink.de/coding.htm -
Lässt sich die kühlwassertemp. Irgendwie in die Anzeige des Bordcomputers integrieren, damit z.b. Beim durchklicken neben der Anzeige für Reichweite auch die temp. Zu sehen ist?
das würde mich auch interssieren
