Beiträge von Douli
    Sry waren 400€ ausräumen und 800€ HJS 200 Zellen Kat einschweißen
    zu schnell getippt :)
    aber ich würde da au die bearbeiteten nehmen.... dann hast du des geschiss mit bestellen hinschicken etc ned und immernoch die OEM auf lager
    Top! Die kannst du bedenkenlos kaufen, mit der Zeit laufen sie auch etwas außen an, wenn auch nicht ganz so schnell wie die OEM. Was die Software betrifft musst du da natürlich etwas tätig werden.
    Wisst ihr ob man dann trotzdem durch HU/AU kommt?
    Ab Mitte Januar werden ja alle PKW (auch ab 2006) mit der Sonde gemessen und nicht mehr über OBD ?( ?(
    Hab iwo mal was aufgeschnappt, dass der Entfall der Kats dadurch auffällt
    Danke schonmal für Antworten :D
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20171023_181617kao1d.jpg]  <img src="https://abload.de/img/20171023_1816439croq.jpg" alt="20171023_1816439croq.jpg" title="20171023_1816439croq.jpg" style="font-size: 0.8em;" />
    <img src="https://abload.de/img/20171023_185627mkruy.jpg" alt="20171023_185627mkruy.jpg" title="20171023_185627mkruy.jpg" style="font-size: 0.8em;" />
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/20171023_190204bqrnj.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img-20171023-wa0008f7s0x.jpeg]  <img src="https://abload.de/img/img-20171023-wa0017zys8v.jpeg" alt="img-20171023-wa0017zys8v.jpeg" title="img-20171023-wa0017zys8v.jpeg" style="font-size: 0.8em;" />
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img-20170826-wa0020o5o9j.jpg]
    Mein Baby ist seit dem 15.07.2017 in meinem Besitz. Hab den Eingangs-Tread nochmals überarbeitet um etwas Struktur reinzubringen :)
    BMW 335i
    EZ: 02/2007 - 09/2021
    KM: 185.400km (117.000 bei Kauf)
    Getriebe: Automatik
    Innenausstattung:
    -Vollleder schwarz
    -Schiebedach
    -Navi Professional
    schon vorhandene Umbauten:
    KW V3 Gewindefahrwerk (1.Gen)
    BBS CHR 20Zoll Mischbereifung 235er & 285er
    im Winter stand er auf Rial P17 225er Rundum
    Folgendes wurde unter "meiner Hand" geändert:
    2017:
    -Seitronic Coronas in weiß
    -Ambientebeleuchtung in der Zierleiste
    -Diverse Komfortcodierungen
    -Dichtungen am Ölmodul
    -Getriebeölwechsel inkl. Dichthülse
    -FreciousPlus Innenraumfilter
    -Kühlflüssigkeit erneuert
    2018:
    -Heckschürze M-Paket
    -Ventildeckeldichtung erneuert
    -BMW Styling M193 in Ferric Grey mit Mischbereifung 225er & 255er
    -Schwarze LED-Seitenblinker
    -K&N Luftfilter
    -4x Wagenheberaufnahmen ersetzt
    -Sonnenbrillenfach vom X1
    -Neue Hinterreifen Falken Azenis FK510
    -Neue Winterbereifung Pirelli Sottozero 3
    -Ölwechsel inkl. Ölwannendichtung Mobil 1 New Life 0w40
    2019:
    -LCI Rückleuchten
    -Pulverbeschichtung der BBS Felgen
    -M3 Lenkradblende
    -roter Startknopf
    -Bremssättel in Gold lackiert
    -Originale Performance Spoilerlippe Carbon
    -Performance Schaltknauf und Schaltsack
    -Hintere Scheiben getönt
    -Spurstangen VA + Spureinstellung
    -Performance ESD
    -Carbon Blenden 101mm (werden noch angepasst)
    -Ölwechsel New Life
    -Bremsen hinten gegen gelochte Brembo Xtraline getauscht
    -Querlenker hinten ersetzt + Spureinstellung
    - 2x Contis VA
    2020:
    -M3 Querlenker und Zugstrebe
    -M3 Lenkrad mit Schaltwippen
    -OEM Hifi nachgerüstet
    -Performance Pedale
    -M3 Front (DM-Automotive)
    -KW V3 Stoßdämpfer vorne ersetzt (ggn die neue Generation :thumbup: ) + Sachs Domlager + Meyle HD Koppelstangen
    -ZP 2.1 in 19 Zoll
    -Karosserie arbeiten hintere Radkästen und Anpassung der Heckschürze an die Bördelung inkl. Lackierung (Das war eine Schwere Geburt!)
    -BMW Alu CP
    2021:
    -Turbolader
    -Performance Diffusor in Wagenfarbe
    -35i Querlenker zurückgerüstet
    -BBS wieder drauf
    -Riemenspanner,Rollen und Riemen getauscht
    -Wasserbehälter, diverse Kühlschläuche Neu
    -Öleinfülldeckel+Dichtung
    -Dichtung Servobehälter
    -VA Brembo Xtra gelochte Scheiben
    -VA EBC Blackstuff
    -Bremssättelgestrahlt, Überholt, Silber gelassen
    -Bremsflüssigkeit getauscht
    -Ölwechsel
    -NGK Zündkerzen
    -PCV Ventil + KGE schlauch Neu
    -Hardy Scheibe Neu
    -Kühlflüssigkeit Neu
    -uvm...
    Zukünftig geplante Änderungen und Reparaturen:
    Auto wird geschlachtet
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img-20170728-wa001077pv1.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/img-20170924-wa000637pnb.jpg]
