Servus, ![]()
ich habe einen 2006er e91 335d wollte nun mein AGR blind machen allerdings habe ich die Befürchtung dass das Fahrzeug einen Fehler setzt. Kann dazu jemand was Sagen? Reicht es evtl aus die AGR-rate zu erhöhen?
Danke Gruß
Servus, ![]()
Danke Gruß
Und Danke für den link nur ist er bei mir zu hoch und geht nicht tiefer.
Bzw wie bekomme ich die Heckscheibe etwas tiefer ? Also nur oben ? Restlichen spaltmaße passen alle so wie bmw eben vorschreibt.
Angeblich ja es wurde nach Reparatur Leitfaden (bmw) vorgegangen.
Ja,
Die Heckscheibe wurde erneuert
Kann ich iwie beim touring den dachspoiler tiefer stellen? Mein Spoiler ist höher als die Dachkante, in der Mitte ist ja ein stehbolzen zum einstellen aber außen ist es immer noch zu hoch.
Kann mir da jemand helfen?
Danke
Ok
Ich fahr momentan 8,5 und 9,5 x 19 et 37 mit va: 20mm und ha: 30mm Spurverbreiterung
Wollte wieder auf das selbe kommen ca.
Aber Danke ![]()
ja brauchst du, hinten zumindest, würde es mit 10mm pro Seite versuchen
hier mal ein Beispiel meiner 9,5 et 35 zu den 8,5 et 35
selbst bei meinen 9,5 denke ich manchmal das die noch etwas raus könnten
http://www.reifenrechner.at/in…2durchm=19&2fb=8.5&2et=35
Kommt nicht auf die Breite an, sollte schon noch 19“ sein. Wollte rein mal ein Bild sehen wie es mit der er 35 aussieht oder ob ich da Spurplatten benötige damit es vernünftig aussieht. ![]()
Jemand Erfahrungen mit den UA9 Felgen?
Wollte sie in 19“ aber leider gibt es diese nur in 8,5j
Ja weiß ich,
Bei Umbau auf usb muss die tcu gegen eine mulf 2 high getauscht werden richtig ?
Kannst du mir dennoch sagen was der freie Steckplatz ist ?
ist keine mulf, auch keine mulf2 und eine mulf2 high erst recht nicht.
hierbei handelt es sich um eine tcu!
Hallo ich wollte bei meinen e91 usb Nachrüsten nun hab ich nach der mulf gesehen (wollte wissen was verbaut ist) hab nun gesehen das dort ein Steckplatz frei ist kann mir jemand sagen wie die Belegung der Anschlüsse ist? siehe Foto
Danke
