das wäre natürlich sehr gut jedoch habe ich an allen in den Fotos markierten Stellen ein bissl Öl entdeckt (vom Öl nachfüllen ist es glaub ich nicht - Ventildeckel und Dichtung sind trocken)
Bitte um Ideen wo es herkommen könnte...
Beiträge von JohnnyR
Abend Leute,
aus aktuellem Anlass bitte ich um euer Fachwissen bzw. Vergleich zu euren Flitzern.Handelt sich um einen N52B30:
ist der Unterdruck in den beiden Videos zu stark... also defekte KGE?
danke und lg Johnny
N52B30 KGE defekt? Video 1youtu.be
N52B30 KGE defekt? Video 2youtu.be -
habe die Linse schon von innen durchs Brennerloch mit einem Wattestäbchen und von außen durch anbohren des Scheinwerfergehäuses mit 16 Loch zum Durchstecken eines Putzstäbchens geputzt -> ohne Erfolg: Linse bleibt weiß/milchig (sieht man auch im ausgeschalteten Zustand wenn man die Linsen beiderseits vergleicht - links bläulich, rechts weiß/milchig/trüb
mit Isopropanol hab ichs noch nicht probiert.
meinst du die Anleitung für den LCI-Scheinwerfer?
danke für eure Antworten aber ich habe heute gesehen, dass die Xenon-Linse trüb ist im Vergleich zur anderen Seite (bläulich) -> ein neuer Scheinwerfer muss her und damit erledigt sich dann auch das Wackelkontaktproblem.
falls jemand einen rechten VFL Scheinwerfer mit einfachem Xenon ohne Kurvenlicht rumliegen hat bitte melden - danke
ich glaub die 2 Kabel bekomm ich aufgrund der kürze gar nicht aus dem Stecker raus - sie wackeln auf jeden Fall darin und abundzu fällt das Xenon aus - nach kurzer Berührung des Steckers geht's wieder... aber den erreicht man generell ziemlich schwierig
danke für den Tipp Shadow,
habe nachgeschaut aber es ist nicht dabei - einen neuen Scheinwerfer nur wegen diesem dämlichen Stecker möchte ich mir eigentlich nicht kaufen.
Falls noch jemand einen defekten Scheinwerfer mit intaktem Kabelbaum hat bitte auch bei mir melden.
danke -
Kabel / Stecker aus Xenonscheinwerfer zum Steuergerät/Vorschaltgerät einzeln kaufen?
der Stecker, welcher aus dem rechtem Scheinwerfer zum Xenon-Vorschaltgerät führt, hat einen Wackelkontakt.
Frage an Euch: Ist Euch bekannt, ob es den Stecker oder das komplette Kabel mit Stecker (2-polig, 1xschwarz, 1xgelb) einzeln zu erwerben gibt, oder ob dieses Kabel fest mit dem Scheinwerfer verbunden ist...?
Im BMW-Ersatzteilkatalog ist das Kabel bei den Scheinwerferteilen nicht aufgeführt.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
mfg Johnny
super danke J-Freak!
hallo erst mal an alle im Forum
ich bräuchte bitte für den 330xd BJ06 M57tu2 die Anzugsmomente für alle ÖL Ein/Ablassschrauben:
- GS6X-53DZ Schaltgetriebe (6 Gang Handschalter)
- Vorderachsdiff
- Hinterachsdiff
- Verteilergetriebe (ATC 300)
- Motorölablasschraube (25Nm ? )danke für eure Hilfe
lg JohnnyR
