Öl wurde regelmäßig gewechselt, eventuell würde eine motorspülung helfen? Habe das motor clean von liqui moly entdeckt aber bin der Meinung das es nichts bringen wird, da es höchstwahrscheinlich ein mechanisches Problem ist
Beiträge von Bruce66
Leider kam ich noch nicht dazu ihn bei bmw abzugeben arbeitsbedingt schaffe ich es zurzeit nicht, mir wurde gesagt eventuell hydrostößel wären defekt.. Lagerschalen glaube ich nicht vielleicht hatt jemand die selbe Problematik und kann mir weiterhelfen melde mich sobald ich was neues weiß
Hier das Video vom klackern :
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Hallo Leute,
Mein Motor n53 3lt 218ps klackert(metallisch) sobald er auf Betriebstemperatur ist. Öl wurde vor kurzem erst gewechselt, leider ist das Geräusch immer noch vorhanden. Laufleistung 140.000km öl ist 5w 30 drinn.
Im kalten Zustand ist nix zu hören, kein Leistungverlust oder Zündaussetzer. Kerzen und zündspulen wurden getauscht. Hatte jemand die selbe Problematik und kann mir helfen? War bereits in der Werkstatt die meinten die Nockenwelle würde schlagen? Habe alle Beiträge durchgelesen aber komme nicht weiter. -
Leider nicht, die augenbrauen leuchten immer noch nicht, die LED für die Beleuchtung ist in den blinkermodulen integriert. Evtl nicht richtig codiert, werde berichten sobald ich was neues weiß.
Hast du schon herausgefunden woher das klackern kommt? Ich fahre einen e93 325i mit n53 Motor 3lt sobald der Wagen Betriebstemperatur erreicht hatt geht das klackern los, volle Leistung ist da. Habe vor kurzem das Öl gewechselt 5w 30 leider ist das klackern immer noch da, aber nur im warmen Zustand zu hören evtl. Hydrostößel?
Ich hab meinen auch in lci umgebaut allerdings habe ich einen e93, soweit ich weiß muss du noch Kabel verlegen für die 3 orangenen LEDs und für fernlicht, da gibt es eine seite wo es genau beschrieben ist, muss die mal raussuchen. Ich würde es am besten codieren lassen kostet max 25 €
Hier die Anleitung :
Nachrüstung Xenon Scheinwerfer VFL bzw. von VFL auf LCI nur Kabeltechnisch
Am scheinwerfer sind alle Pins belegt, codiert wurde es auch
Hatt jemand dafür einen Schaltplan?Danke
Weiß nicht ob der link funktioniert aber schau dir mal das Video an
Bei mir sind in der leiste LEDs verbaut und Kabel verlegt(original scheinwerfer), deswegen wollte ich nachfragen, aber danke für die Info.
