Kann man selber die DPF Daten zurücksetzen nachdem man ihn ersetzt hat oder reinigen lassen hat?
Wenn ja wie? Bis jetzt nichts genaues gefunden.
Beiträge von mywhipE90
Kurze doofe Frage:
Ich habe im VFL die "Blackline" Rückleuchten. Mir ist bei anderen VFL Modellen mit Serien Rückleuchten aufgefallen, dass die Ausleuchtung dieser "Leisten" nach außen hin relativ schwach wird.
Das wundert mich, denn bei meinen wirkt Ausleuchtung der Leisten gleichmäßig. Wie kann das sein, ich mein ist ja beides mit simplen Glühbirnen ausgestattet? -
Hi,
mangels Ablagen suche ich nach Alternativen, um Getränkeflaschen mitzunehmen bzw. Kleinkram/Essen auf längeren Fahrten.
Wie sieht es mit so einer Fond Tasche aus Google Link?Hat da jemand Erfahrung mit, ist die praktikabel? Sieht ja schon ein wenig klobig aus. Meine Hoffnung war ja, dass man damit zumindes 0,5 L Getränkeflaschen etwas greifbarer hat.
Danke
Okay, ich fahre recht viel und hab jetzt seit einiger Zeit Lenkrad Flattern (trotz mehrmaligem Wuchten), besonders beim Bremsen aus höheren Geschwindigkeiten.
Dachte eventuell hat das damit was zu tun.Zum Abschluss von diesem Thema (hab es in dem Beitrag auch nochmal reingeschrieben):
Das Flattern war relativ leicht, aber penetrant und nervig.
In der Zwischenzeit kamen die Scheiben und Beläge vorne neu, da eh verschlissen. Problem bestand weiterhin.
Nachdem ich dieses Wochenende aber auf Winterräder wechselte ist das Flattern endlich weg.
Werde nun bei einer anderen Werkstatt die Sommerräder nochmals wuchten lassen. Mal sehen.
Zwischenfazit zum Android Screen
Mein Auto: E90 von 2005 mit Navi Professional/iDrive
Kufatec Fiscon Freisprechmodul ist nach wie vor installiert (Bluetooth Streaming/Lenkradtasten möglich)Der Einbau:
Für mich war es eine Qual, ganz ehrlich. Der Ausbau der Originalteile geht relativ einfach. Das Android Display ist zwar gut verarbeitet jedoch sehr widerspenstig wenn es darum geht es mit den Schrauben (oberhalb) im Armaturenbrett zu befestigen. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Geräte-Rückseite press anliegt mit den dahinter liegenden Konsolen-Teilen. Man muss dann sehr viel am Display rumdrücken damit sich die dortigen Löcher für die Schrauben mit denen des Armaturenbrettes überlagern. Ich musste die Außenseite dieser Löcher am Display sogar ein bisschen bearbeiten damit ich die Schrauben endlich reingekriegt habe. Man sieht es aber nicht von außerhalb und nun sitzt es gut integriert im Cockpit.
Außerdem muss noch hinter der originalen Radio/Navi Einheit Platz geschaffen werden für den klobigen Quadlock-Zwischenstecker. Die Kabel nach oben zum Bildschirm zu legen ist noch relativ easy (habe mir vorher ein paar Videos angeschaut). Hinter dem Navi wird es jedoch eng und so habe ich das werksseitige Quadlockkabel + den Übergang zum Zwischenstecker mit etwas Gewalt links hinter den Radio-Käfig gepresst. Es ist auch nichts kaputt gegangen, aber nur so war genug Platz da.
Ich habe auch nicht diese GPS-Maus verwendet, die dem Set Beilag zum Anschluss an den Screen. Stattdessen habe ich dafür ein Fakra Split Kabel gekauft und ich kann das gleiche GPS Signal nutzen wie zum Original Navi. Hatte nämlich gelesen, dass diese externe Antenne sehr lange für ein Signal braucht.Lohnenswert?
Ich kann jetzt noch nichts über die Haltbarkeit sagen, aber auf jeden Fall wertet es das Fahrzeug nochmals auf. Selbst wenn man im originalen BMW-Menü ist sieht es hochwertiger aus aufgrund von Auflösung und Farbdarstellung. Je nachdem in welchem Modus (BMW oder Android Oberfläche) man zuletzt war startet es auch in diesem. Bis die Android Oberfläche geladen wurde dauert es ein wenig länger, als die von BMW, aber nicht viel länger. Überhaupt nicht störend für mich.
Ich höre viel Musik beim Fahren und hier der größte Kritikpunkt für mich bisher. Ich habe noch nicht alles ausprobiert, aber wenn man auf die Android Seite wechselt und dessen Bluetooth Verbindung nutzen möchte klingt die Wiedergabe sehr matschig, unhörbar wie ich finde. Dann gibt es da noch den Musik-Player mit dem ich noch nicht so viel probiert habe (glaube der greift auf gespeicherte und USB Medien zu), aber wie ich gelesen habe in diversen Foren soll selbst dieser den Sound beeinflussen (z.B. Bass rausnehmen). Es ist also nicht nur mein Problem und das wäre für mich eigentlich ein K.O. Kriterium.
Allerdings gibt es da noch die "Phone-Link" Funktion über die man sein Smartphone spiegeln kann am Screen. Das ist jetzt die Variante mit der ich das Gerät vielseitig nutzen kann, denn alles was ich am Smartphone sehe kommt nun auch am Display (kann z.B. die Android Auto App empfehlen). Man kann hier sogar am Touchscreen des Systems Eingaben machen, die aufs Handy übertragen werden und das ohne große Verzögerung (ich habs über USB verbunden). Lenkradtasten gehen bei mir auch. Den Sound nutze ich in diesem Fall nicht vom Android Screen sondern von dem Kufatec Modul, welches nach wie vor funktioniert. So habe ich da keine Verluste und inspiriert worden bin ich durch Foreneinträge.Es sind also ein paar Umstände, die es für mich persönlich dann doch lohnenswert machen, zumindest derzeit. Mal sehen wie es sich in Zukunft verhält, ob es Bugs gibt etc.. Die Simulation der NBT Oberfläche (bzw. es gibt da ja noch diverse andere) ist nett gedacht wirkt aber doch eher wie eine nicht ganz sauber programmierte App auf der Android Oberfläche. Das iDrive funktioniert in den Unterstrukturen manchmal nicht und hakt und auch die Darstellung der Menüs ist nicht überall sauber. Dann ist natürlich nicht jede App aus dem Playstore mit dem Screen kompatibel (nicht downloadbar). Intuitiv funktioniert die Sache zumindest für mich also nicht und vielleicht konnte ich so ja ein Abbild geben was einen hier erwartet.
Dachte eventuell hat das damit was zu tun.UPDATE:
Zum Abschluss von diesem Thema:
Ist es normal, dass es Schleifgeräusche gibt wenn ich ein Vorderrad im entlasteten Zustand drehe?
Das Schleifen kommt intervallartig. -
OK klingt alles erstmal ziemlich gut bis auf die Sache mit dem langen Boot. Das kommt mir beim jetzigen Original System schon realtiv lange vor (wobei ich das Gefühl hab, dass es durch die Kufatec Freisprecheinrichtung ist).
ich beobachte schon länger das Forum und konnte schon einige hilfreiche Tipps mitnehmen.
Jetzt kann ich auch eine Beitrag leisten. Ich habe mir für meinen E93 Bj 2008 so ein Teil in China bestellt. Android 7.1 Quadcore 2GB + 32 GB, 325€ + 46€ Steuer und Zoll, wurde direkt über DHL abgerechnet. Die Lieferung wurde per Express inerhalb von 2 Tagen abgewickelt. Nun zum Gerät, es ist das was ich mir für ein Auto vorstelle, Idrive und Lenkradtasten funktionieren gut. Der Wechsel in das originale System ist einfach möglich. Das System kann einfach auf die einzelnen BMW Systeme (NBT EVO) umgestellt werden. Einige Funktionen sind noch mit Fehler behaftet, z.B. es kann nur das Telefon per Bluetooth im System, nicht im Android angemeldet werden. Ein OBD2 Adapter muss derzeit über WIFI eingebunden werden. Multiwindow funktioniert, aber manche Apps schalten sich einfach ab. Der Systemstart dauert relativ lange. Es wird nicht wierder da gestartet wo beendet wurde. Ich stehe in Kontakt mit dem Lieferanten, der sehr schnell antwortet und mir in der nächsten Zeit ein Update zugesichert hat.
Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.
Vielleicht hat ja der ein oder Andere Tipps die weiterhelfen.Gruß
Danke für das Teilen deiner Erfahrung. Ich habe vor Kurzem auch ein solches System bestellt, etwas teurer allerdings über einen deutschen Anbieter. Technisch wird es ja wahrscheinlich das Gleiche sein, von daher bin ich gespannt ob ich die gleichen Fehler habe. Werde dann auch berichten, wenn es in meinen von BJ 2005 verbaut ist.
Warum wolltest du einen OBD2 Adapter im Android verbinden?
Heißt es du kannst die Telefon Funktionen (Freisprechen, Musik streamen etc.) nicht im Android nutzen?Letzte Frage, startet der Bildschirm nach dem Öffnen vom Fahrzeug direkt in den Android Modus?
ja und?
selbst manche menschen sind nicht altersbeständig...da darf das ein 13jahre altes KFZ auch sein
Ja das ist richtig....bezogen auf die Autos, die ich bisher hatte: der eine nippelt eben früher ab als der andere
Bin vielleicht grad nur gefrustet
