Beiträge von n52b25er
    Heute neue Erkenntnisse.
    Beim Start kam leichter blauer Qualm, danach alles weg, Bis zur Bundesstraße alles ok. dann auf einmal Aussetzer, Motorleuchte und komplett weißer Qualm, die ganze Bundesstraße war vernebelt. Rechts ran, abschleppen lassen und zu Hause ausgelesen.
    29D0 Verbrennungsaussetzer Zylinder 4.
    Die Möhre macht mich langsam fertig.
    Hallo Community,
    ich hab mich versucht soweit einzulesen und würde auf die Magnetventile tippen, allerdings sind die bei 160tkm neu gekommen (original BMW). beide DISA sind neu, KGE ist auch neu.
    Mein N52b25 hat jetzt 190tkm und hat ab und an beim Beschleunigen das Problem dass er sich "verschluckt", also anfängt zu stottern und ruckeln, wenn man dann auf dem Gas bleibt, hört man ein vermeintlich metallenes Klappern/Klackern, könnten aber auch Fehlzündungen oder ähnliches sein. Es riecht dann meist auch leicht verbrannt, wie Schießpulver.
    Wenn man vom Gas geht oder den Gang wechselt, dann geht es meistens wieder normal.
    Im FS steht nichts drin, fahre nur super+ und nutze ausschließlich 5w40 Rowe Synt RS HC-D
    Bin gerade etwas ratlos.
    Jemand einen Tipp, wie man hier die Fehlersuche gestaltet?
    VG N52B25er
    Hallo Community,
    ich hab Wassereinbruch IN der Heckklappe, man hört es schön schwappen und es läuft in den Kofferraum wenn man den Deckel öffnet. Ich tippe mal auf die beiden Moosgummi-Dichtungen.
    Jetzt hab ich gelesen, dass es die seitlichen Verkleidungen in einer neuen Ausführung gibt.
    Sind das die richtigen Teilenummern:
    7127882 und 7127881 ?
    Danke =)
    Hallo Forum,
    ich verzweifele mit meinem e91 N52b25 so langsam.
    die letzten Monate über 5k in die Möhre gesteckt und die Fehler sind immer noch da.
    Jetzt suche ich in meiner Umgebung jemand der sich wirklich mit den Autos auskennt und Erfahrung damit hat.
    Hat da jemand einen guten Tipp?
    VG
    N52B25er
    Ich würde an deiner Stelle einfach mit Kunststoffpflege über den Airbag gehen, gibt ja auch silikonhaltige, die sorgt dafür dass es etwas glänzt. Am besten eine die auch abdunkelt. Dann hast du wieder die Optik vom alten Airbag, wenn dir die besser gefällt.
    Ich freu mich jedes mal wenn ich einsteige dass mein Airbag aussieht wie beim Neuwagen :)
    Würde mich nur freuen, wenn der Rest dazu passt. Muss dann mal schauen was ich mache :)
    Gehört so, ja.
    Beim E90 vFL waren die Airbags noch aus billigerem Hartplastik außen, das wurde beim LCI geändert und diese Airbags sind jetzt auch noch dazu neu.
    Es gab und gibt die Airbags auch in keiner anderen Farbe. Auch nicht bei grauer Innenausstattung.
    Danke für die Rückmeldung. Das triggert mich schon ein wenig, dann muss ich wohl bald mein Lenkrad neu beziehen lassen. Keine Ahnung, wie man sowas machen kann.
    Servus, bin gerade zufällig hierauf gestoßen. Meins wurde schon getauscht und ich befinde mich noch in der Diskussion mit dem Autohaus, weil meiner Meinung nach das Airbag grau ist. Sie bestehen aber drauf, dass es das richtige wäre und durch die Sonne und Einflüsse ja noch dunkler werden würde. Also ne mir wird Plastik durch die Sonne heller und nicht dunkler.
    Hat jemand von euch auch so einen farbuntwrschied von Airbag zum restlichen Lenkrad nach dem Tausch?
