Bisschen übertrieben..aber sonst..ich könnt mich dran gewöhnen. Bis auf das Frühstücksbrett...
Muß das immer so ein Protzflügel sein ? Wenn schon, dann irgendwie gefällig. Oder ist das beim GTS abgeschaut ?
Pedda
Pedda
mal eine andere Idee.... http://www.hobbyhifi.de/Aktuel…abe/aktuelle_ausgabe.html Hidden Sub 2 x 8 unter High-End-Projekt. Die verwendeten Lautsprecher sind ähnlich Dem, den ich verwendetet habe. Diese Tangband sollen aber von der Sicke her nicht so temperaturstabil sein, wie der Omnes Audio aus meiner Kiste. Die Abmessungen des Gehäuses sind aber interessant. Solange die Rohrlänge eingehalten wird auch kein Problem. Die Lautsprecher sind hochpassgefiltert. Eine Beschreibung zum Bausatz unter http://www.lautsprechershop.de/ - Hobbyhifi (Boxensuche nach Zeitschriften)
Ein Bandpass für den Skisack, der von den Abmessungen super in den E 90 paßt. Allerdings stimmen die Kosten nicht ganz, da man besser die Omnes nimmt . Kosten pro Stück dann aber 100 Euro. Oder man wagt das Experiment und nimmt die Tangband, die weitaus günstiger sind . Die Daten der Speaker weichen kaum ab...
Ist nur mal so eine Idee.... ![]()
Gruß Pedda
Hi,
ich würd den Zweitschlüssel auch erstmal ausprobieren. Sonst kannst Du mal einen Blick auf die Sicherungen werfen...da gibts schon mal Probleme. Gibt hier auch einen Thread im Forum...
Der Schlüssel hat einen Akku....ich hab hier son Teileträger, da bei mir ein Taster mal defekt ging und ich den getauscht habe....geht wieder...
Der Schlüssel ist verklebt, da ein Akku drin steckt ![]()
Gruß Pedda
ich habe bei mir Navi Prof mit Hifi Prof Logic 7 verbaut und würde mir etwas mehr von allem wünschen.
Ja ..das war auch mein Wunsch. Es gibt aber ein Problem...das ist die Logic7 Endstufe bzw deren Ansteuerung. Das geht über den Can/Most-Bus und über Optikleiter. Da ich neulich eine Endstufe eingebaut habe, ist mir folgendes aufgefallen... sobald Du den Wagen per Funk aufschliesst, wird auch die Endstufe schon in Betrieb geschaltet. Sehe ich jetzt auch an der zweiten Endstufe....öffne ich den Kofferraum schaltet das Teil nach ein paar Sec ein. Andersherum....schliesst Du ab, ist nach ca 2 Min die Spannung weg.
Etwas zusätzlich einbauen geht aber. Eine schicke Endstufe und zb die Bässe unter den Sitzen gegen Earthquake SW8 tauschen. Der Aufwand ist nicht groß....und was auch geht ....die Hochtöner vorne tauschen...da gehört aber etwas Zerstörungswillen dazu....und nen Seitenschneider....
Du darfst mich gen anschreiben
Gruß Pedda
Hier mal die Seite http://stores.ebay.de/technikoutlethammshop Man kann aber auch normal hinfahren und einkaufen. Wobei...wenn Dich diese Dinge interessieren www.hififorum.de "Carhifi" da bekommt auch nützliche Infos und die Anmeldung ist kostenlos.
Bei den Läden muß man immer mal schauen..aber is ja eh klar...
Pedda
Es geht mir Haupsächlich um das Verlegen der Kabel für die Endstufe
Ach so....
Nein...nicht Hamm ..Dortmund...ich kenne jemanden im Outlet
Ich bin in allen möglichen Foren unterwegs....so auch Hifi-Forum und DIY-Hifi-Forum usw....wir haben da schon mal Treffen initiiert. Da haben wir und kennengelernt... ![]()
Pedda
Hab das gleiche auch vor. Könntest du eine schreiben..
Für Deine Limo ? Vergiss das..das geht nur beim Kombi. Die Limo ist so gut gedämmt, da kommt vorn nichts an. Da empfehle ich meine Lösung....
Gruß Pedda
Schön....
Das sieht gut aus..bis jetzt...
Du scheinst Dich mit der Materie auch auszukennen. Wenn Du noch keinen Nadelfilz hast....Technikoutlet Hamm Antrazit (Das Billige)....passt genau zur Kofferraumfarbe
Viel Spass beim hören
Gruß Pedda
PS: grad nochmal geschaut....bei Dir sehen die Verkleidungen dunkler aus....oder liegt das an den Fotos ?
Wenn du ne Skisacköfnnung und handwerkliches Geschick hast, kannst du auch von Kleinhorn kopieren( wenn er es erlaubt
Och...erlauben würde ich es jedem...dafür habe ich das eingestellt. Ich finde nur, fahren Kinder mit ist das nicht die Lösung bzw würde ich das Teil eben ausschalten. Diese "Pimpmysound"-Geschichte ist schon mal ne Lösumg.
Das hätte man aber auch von Anfang an haben können. Das ist ein Riesenunterschied zu Magnat Billigtröten....aber was solls....geht...
Gruß Pedda
