Beiträge von Kleinhorn
    Du könntest, wenn Du die Türpappe abmachst am Türschloss messen. Dann hättest Du die Leitungsfarbe....die Leitung kommt ja auch nach der Türdurchführung im Fahrzeug an...
    Gruß Pedda
    Hi,
    ist vermutlich nicht so einfach....Eine Vorfeldbeleuchtung kostet einzeln ca 27 Eus mit Leitung dran. Wird vorher in die Tür eingehakt und die Schloss/Türgriffkappe wird von außen übergeschoben.... http://www.realoem.com/bmw/sho…&btnr=63_0915&hg=63&fg=30 Die Kappen gibts beim :) oder sonst irgendwie. Beim :) in Wagenfarbe lackiert.
    Dann wären die Dinger montiert. Das ist echt einfach. Aber nun zur Ansteuerung. Die Leitung wird durch die Türinnenseite geführt und in den vorhandenen Kabelbaumstecker eingesteckt. Da bei Deinem Bimmer diese Möglichkeit fehlt, müßten Leitungen verlegt werden. Die LED's haben keine große Leistung und könnten mit untergeklemmt werden. Damit es echt aussieht beim Aufschliessen würde ich einen Microschalter an den Fahrer-Türpin bauen und damit einschalten. Mit nem Minirelais reicht das für vier Türen.
    Eine Nachrüstung des Lichtpaketes wird wohl ausscheiden.
    So etwa
    Gruß Pedda
    Hi,
    das sieht echt super aus... :thumbsup: . Die Zierleiste wird gekürzt ?...Ich wäre auf den Klang gespannt. Aber Erfurt is da ein bisschen weit. :rolleyes:
    Danke für die Pics... :thumbup: ....aber was soll ich sagen....die Ömmes sind schon drin. Angekoppelt mit 0,22 mH und 10 uF. Obwohl die Logic7-HT schon nicht schlecht waren ist der Unterschied gewaltig. Ich werd sie wohl noch mit nem Widerstand zurücknehmen...mal sehen. Ich hab aber was machen müssen für den Einbau. Der komplette Rand der Omnes mußte weggeschliffen werden. Ist aber nur Kunststoff. Dann erhält man eine passende Größe. Der Kühler nach hinten passt dann auch. Leider hab ich mir das Türschloss auf der Beifahrerseite geschrottet. Da ist, warum auch immer, das Plastik zum Pingestänge abgebrochen. Ist nur 2mm stark an der Stelle...blöd ;( Neues Schloss ist bestellt.
    Gruß Pedda
    Und was ist bei Dir jetzt schon vorhanden ? :rolleyes: vom Preis her passt ja das Xion....konnte der Link helfen ?
    Markus, lass Dir nicht alles aus der Nase ziehen...da ist ne Beratung echt schwierig
    Gruß Pedda
    Tja...was Endstufen angeht bin ich momentan nicht auf dem Laufendem....aber http://www.motor-talk.de/forum…tzt-verbaut-t2577249.html
    Der Link hilft vielleicht. Oft wird eine Twisterendsufe zum Xion mit angeboten. Empfehlungen...wichtig wäre der Kostenrahmen... es gibt andere Lösungen http://web.me.com/jan.stroh/automagie/320d.pdf
    Wie ist denn Deine Preisvorstellung. Ich glaube "dreamsounds" könnte Dir da mehr helfen. Ich kenn die Zusammenhänge, weil ich mit Hifi rumbastel. Im E 90 hab ich das Logic7 und hab nur die Ht's getauscht.
    Gruß Pedda
    Also...da kann doch geholfen werden.... :)
    Bei dem ausgesuchten DLS-System gibt es ein Tiefmitteltöner und einen Hochtöner. Die werden über eine mitgelieferte Weiche angeschlossen. Da wäre dann schon eine Trennung da. Bauartbedingt werden die TMT so ab 80 Hz spielen. Darunter sollten Deine Bässe (Subwoofer) liegen und auch da aufhören. Nach oben so ab 3000 Herz spielen die Hochtöner, durch die Weiche abgekoppelt. Da der Bass nur bis 80 Hz spielen soll nimmt man einen Verstärker, an dem diese Frequenz eingestellt werden kann. Als Beispielaufbau : einen Verstärker für die Bässe und einen zweiten für den Rest TMT/HT.
    Warum einen zweiten ? Der Pegel aus dem normalen Radio wird nicht hoch genug sein. Der Bassverstärker müßte fast zugedreht werden.
    So..erstmal so simpel wie möglich....
    Dann Bauartbedingt....die Serientiefmitteltöner haben als Aufnahme drei Laschen. Leider ungewöhnlich....mit ein paar Tricks und Gebastel lassen sich auch andere 10 cm Lautsprecher einsetzen. Die Öffnung in der Türpappe ist auch begrenzt. Die Aufnahmen in den Spiegeldreiecken bieten eine "Clipmontage" der Originallautsprecher. Andere bekommt man mit Basteln auch hinein. Aber das bedingt dann ein bisschen Kenntnis von Weichen..Zusammenhängen
    Nur sollte das System von Anfang an stimmig sein....sonst kann man das Geld auch in nen Gulli hauen...
    http://www.bigdogaudio.de/laut…dio-system-x-ion-200.html Das ist ein Komplettsystem. Auf den E90 von der Bauart her passend abgestimmt. Da könnte man auf den Wooferwechsel auf Earthquake erstmal verzichten
    Gruß Pedda
