Ich mach mal nen Foto von der ESX....dann siehst Du die Größe... ![]()
Beiträge von Kleinhorn
Warum nicht die ESX ? Die Tests sind gut und klingen werden sie auch....
Mein BR-Gehäuse ist kleiner als das Bandpassgehäuse. Bandpass ist auch nicht Bandpass. Das kommt sehr auf die Bauform und Abstimmung an. Wenn Du die Grundlagen nicht kennst, bist Du bei einem geschlossenem Gehäuse oder BR besser aufgehoben...
Von GHP will ich erst gar nicht sprechen...Kannst Du irgendwo probehören ? Aus welchem Raum kommst Du ?
Pedda
http://www.amazon.de/HERTZ-250…fer-500Watt/dp/B005C8MFKI oder JL Audio 8W3v3 http://www.pimpmysound.com/Sub…ada82fcfc41e2f15584833f67
So etwas kann man einsetzen...sind aber nur Beispiele...
Für den Sub kann man eine ESX nehmen. Ein Subsonicfilter wäre empfehlenswert...
Ich habe eine ESX Vision 450.2 in der Bodenwanne. Ich habe ein Ständerwerk gebaut, um auch noch einen Kondensator darunter unterzubringen. Damit ist die Wanne voll. Die ESX ist, da analog, ein Riesenteil....aber war halt günstig...kann aber dauern, bis ich darüber berichten kann...für den Querschnitt habe ich, da kurzer Weg 16 mm² gewählt. Das paßt so gerade..Einen Subsonic hat das Teil leider nicht...mal sehen oder hören...
Pedda
PS irgendwie geht der Link auf pimpmysound nicht ??
Der Plastikkeil hat bei mir nichts bewirkt auf der Seite zur Beifahrertür. Also Stechbeitel umwickelt...das ging dann. Schraubendreher war nicht flach genug...
Ist kein Problem. Eigentlich nur abhängig von der Tiefe des Lautsprechers. Nimm mal das Programm Basscad. Die 80 Grad stehen fest. Die Höhe von 397 mm oder 398 mm auch. Die Breite ist wohl so um 90 cm. Die Fläche unten steht etwas tiefer als die Gesamtbreite...oben dann ca 12 cm...Ist auch abhängig von der Literzahl...
Ich hab mal nen Shot gemacht...mit dem Programm kann man rumspielen...I -
Limo ? Dann echt nur durch die Skisacköffnung....BR geht dann. Nen 25er hat genug Breite. Höhe der Öffnung ist ca 30 cm. Gesamthöhe Box ca 40 cm...Winkel 80 Grad...
Pedda
Danke für den Superservice...Kalender sind da !
Tolle Arbeit...
Danke
Pedda
Fensterheberschalter wieder angesteckt?
Das wäre auch meine Frage...
Hauptstecker unter der Armauflage...Die Mosconi braucht eigentlich keinen Remote. Kann sie selbst über das ankommende Signal...
Falls doch gewünscht kann man sich den Zündungsplus aus der Mittelarmlehne von der Steckdose holen oder einen High/Low-Adapter verbauen...
Pedda
http://audacity.sourceforge.net/?lang=de
Eventuell muß der Lame-Encoder noch installiert werden. Dann kannst Du jedes Musikstück über den EQ einstellen und so aufnehmen...ist die Frage wie es klingen wird.Pedda
Waum sollte sie!!
Also bei der VHV mußte ich den Tachostand nach 2 Jahren neu angeben...ob das andere Versicherungen auch nachfragen...kA
Positiv daran war, dass ich die Kilometerleistung runter setzen konnte...hab ich mich natürlich nett bedankt
