Viel zu viel brauche mit dem 335i ca bei gleicher Fahrweiße etwa 9l mit dem 328i 8l
Beiträge von SPK
Geht um einen E92 328i bj 12 Import aus den USA
Seid ein paar Wochen hab ich festgestellt das er ziemlich schnell warm wird und das Öl recht schnell auf 120 Grad steigt bei normaler Fahrweise ist das nicht ein bisschen zu viel sollte noch das originale bmw longlife drin sein zudem zeigt der Tacho beim momentan Verbrauch oft 99.99l an
Der 328 ist von der Freundin
ETK hat andere Nummer aber dachte mir evtl passt es trotzdem weil auf Bildern sieht er identisch aus -
Weiß jemand ob der e92 325i auspuff vom lci gleich ist wie der vom us 328i lci ?
Hier in DE ist es sehr schwer an einen Performance oder allgemein Sportauspuff für den 328 zu kommen -
Fahre einen E92 335i Fahrwerk ist ein STX, Felgen nicht original, Reifengröße fahr ich 235 auf VA und HA
Würd jetzt gerne alles zusammen eintragen lassen, wie ich bisher gehört habe handelt es sich dann um eine Einzelabnahme nach §21 die beim TÜV direkt gemacht werden kann ?
Schaut er dann nur die 3 Sachen an die ich eintragen will oder das komplette Fahrzeug nicht das der mir dann mit ner Mängelkarte kommt von wegen zu laut, downpipe, bov etc -
Bekomm zur Zeit immer diese Fehler unter anderem auch 3100 & 2ABC bei Vollgas so das die Motorstörung kommt hängen die evtl zusammen ?
Junction Box Defekt oder kommt das von was anderem ?CAS:
SG_Eingang_P_N, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 km, 112448 kmCAS:
Signalerkennung_Geschwindigkeit_Fehler, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
524280 km, 524280 kmCAS:
ASW_Signalerkennung_Geschwindigkeit_Fehler, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
524280 km, 524280 kmDME/DDE:
0x3100 Ladedruckregelung, Abschaltung , Fehler momentan nicht vorhanden, OBD-entprellt
112504 km, 112520 kmDME/DDE:
0x2ABC Ladedrucksensor, elektrisch, Fehler momentan nicht vorhanden, nicht OBD-entprellt
112520 kmDSC:
5F56 - CAS: CAS sendet Signal KL_15 ungueltig oder Signal KL_R ungueltig oder Unplausibilitaet zwischen Signal KL_15 und WakeUp Signal (PT-Can (ID 0x130h),Signal ST_KL_R,ST_KL_15)., Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmFRM:
Spiegelheizung Beifahrerseite defekt, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
112480 kmFRM:
Spiegelheizung Fahrerseite defekt, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
112480 kmFRM:
Telegramm Gierrate Timeout, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmFRM:
Telegramm PT-CAN Lenkwinkel Timeout, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmFRM:
Telegramm Lenkwinkel Timeout, Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
112440 kmFRM:
Telegramm Fernlichtassistent Timeout, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmFRM:
eine Klemme 15 fehlt, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmJBBF:
PT-CAN BOTSCHAFT (ID 1A0, GESCHWINDIGKEIT ÜBER PT-CAN), Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmJBBF:
PL2: SERVOTRONIC MOTORDATEN / PL4: ELEKTR. VOLUMENSTROM-VENTIL TORQUE_3, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmJBBF:
PT-CAN BOTSCHAFT (ID C4, LENKRADWINKEL ÜBER PT-CAN), Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmKLIMA:
Can-Botschaft Motordaten, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 kmKLIMA:
Can-Botschaft Drehmoment 3, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 kmKLIMA:
Can-Botschaft Wärmestrom Motor, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 kmKLIMA:
Can-Botschaft Powermanagement Verbrauchersteuerung, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 kmKOMBI:
CAN_ID_1D0_ERROR_Ausfall_Botschaft_Motordaten, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 kmKOMBI:
CAN_ID_0AA_ERROR_Ausfall_Botschaft_Drehzahl_Leerlauf, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 kmMASK/CCC:
Device hat die Monitoringnachricht nicht abgenommen oder bestaetigt (Error_Monitoring), Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112448 kmMASK/CCC:
Signal Drehgeschwindigkeit des Rades: nicht vorhanden, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 km, 112448 kmVGSG:
CF61 CAN_TIMEOUT_ENGINE_1, 1D0, Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
112440 km, 112448 km -
Hab bei mir auf die Combox Media umgerüstet, aber ich bekomme über Bluetooth keine Lied Titel angezeigt, hab ein Samsung Galaxy S7 hab schon versucht über USB das Bluetooth zu Updaten, aber er sagt mir direkt ist nicht kompatibel mit meinem Fahrzeug.
Bei mir sind auch beim umpinnen auch 3 Kabel übrig geblieben, ansonsten sollte die Pinbelegung stimmen davor war eine Mulf 2 High drin.
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/6a634d5a-21c7-4600-9aukkrz.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/2efeb7e8-26a6-4f37-b5ljkto.jpg]
[Blockierte Grafik: https://abload.de/img/38b4c845-0652-4456-a19pkxr.jpg] -
Ich wechsel immer ende Februar sobald es keine minus Grade mehr hat
Bluetooth updaten über USB Port kann helfen oder am iPhone avrcp Version vom Bluetooth auf 1.3
Hab mpaket komplett von DM hat super gepasst anbauteile auch dabei lackierung war aber nicht ganz so gut aber war okey
