Muss ich den Reifen für abnehmen. Wenn ich das zeitlich schaffe gebe ich dir Bescheid
Beiträge von MarcKl
ich möchte auf meiner Hinterachse Distanzscheiben anbringen.
geholt habe ich mir die Pro Spacer von Eibach
S90-2-20-020-B
mit je 20mm. Leider weiß ich nun nicht genau welche Shaftlänge der Schrauben ich benötige.Ohne Distanzscheiben habe ich M12x1,5x26 verschraubt. Vom logischen her wären es ja dann +20 aber Einbach verkauft für die Scheiben nur max 45mm Shaft.
Kann mir jemand weiter helfen?
Fahrzeug ist ein E92 225i 2006 218PS
0005-afmBeste Grüße.
ich habe auch das Problem mit meinen Umbau der Sitze von teilautomatisch auf vollautomatisch, habe bereits gute Hilfe hier im Forum bekommen aber blicke da dennoch nicht so ganz durch.
Ist evt jemand aus dem Raum Ruhrgebiet oder Umgebung hier, der mir seine Hilfe anbieten könnte?
Soll natürlich nicht umsonst sein.MfG
Danke Euch für die Antworten. Helfen mir definitiv schon mal weiter. Dir Anleitung ist gut.
Die Kopfstützen sind mir nicht so wichtig.
Es geht quasi nur darum die Pins so umzustecken dass sie farblich zu dem Stecker vom Sitz passen, richtig?
dann den K-Can anschließen und dann sollte es funktionieren?Dass mein Fahrzeug von 2006 und die Sitze von 2008 sind spielt aber keine Rolle oder?
Danke für die Ausfürliche Erklärung. Das hilft mir schon mal weiter.
Die Bilder stammen vom Beifahrersitz, das ist richtig. Das mit den nicht Alcantara Sitzen klingt recht simpel.Das mit den Alcantara Sitzen klingt etwas kompliziert. Aktive Kopfstützen sind karosserieseitig nicht vorhanden und benöte ich auch nicht unbedingt. Lordosenverstellung und Lehnenbreiterstellung sind vorhanden bei den Sitzen. Wo genau verteile ich dafür den Strom und die Masse? Wie bei den anderen Sitzen die Pins tauschen?
Kann man die Pins einfach ziehen und neu stecken?
Einen i-Drive Schalter habe ich nicht und K-Can sagt mir nur grob etwas. Wofür genau benötige ich den K-CAn? Sry bin was das betrifft doch ein ziemlicher Laie.
Lässt sich sowas bei BMW machen oder klingt es komplizierter als es eigentlich ist? -
Hätte noch die Möglichkeit Alcantara Sportsitze mit Memoryfunktion aus einem 2008er Bj einzubauen.
Da sind die Stecker allerdings komplett anders als mein Anschluss. Lässt sich da was neu verkabeln und codieren?
Bzw gibt es generell überhaupt eine Möglichkeit diese anzuschließen? Auf Sitzheizung kann ich verzichten -
hat zeitbedingt etwas länger gedauert. Aber habe nun mal ein paar Fotos gemacht.
Die Sitze stammen aus einem 2008er BjDen Fehler mit den Airbags und Gurt habe ich löschen können. Die Sitze lassen sich jedoch weiterhin immer noch nicht elektrisch verstellen.
das ist komisch, wenn ich zenec.com im Browser öffnen will bekomme ich nicht die Seite. Über deinen Link schon.
Danke dirHat jemand das Update schon und kann Erfahrungswerte mitteilen?
Mein Fahrzeug ist von 2016
Aus welchen Baujahr die Sitze stammen weiß ich leider nicht. Aber war jedenfalls kein Englisches Fahrzeug
Meine alten Sitze hatten keine Sitzheizung, nur die neuen. Stecker war nur einer vorhanden (dieser gelbe)
Beim Tausch hatte ich die Batterie nicht abgeschlossen. Habe den Fahrersitz wieder zurück gebaut und da funktioniert es wieder ganz normal alles.Habe nun mit der Carly App die Fehler ausgelesen:
Airbag Crash Sicherheitsmodul (7 Fehler):
- 0093BB Timeout ID 0HF / Gurtschloss Beifaherer / Gurtkontakt Beifahrer
- 0093C1 SBE Beifahrer / Timeout ID 354H (telegramm,lebend) AFS (Nur E6x) SBE Beifahrer / Paketüberfluss
- 0093AA Illegal Opcode uP / ZK2 / Gurtstrammer Beifahrer / Clock Monitor-zurücksetzen uP
- 0093AD Sitzairbag vorne links / Falsche Fahrgestellnummer / ZK4 / Seitenairbag Thorax vorne Fahrerseite / Systemzeitfehler
- Rest geht dann weiter mit Fahrersitz, welchen ich aber wie gesagt nun wieder ausgebaut und den alten eingebaut hatte.
Junktion Box Beifahrer Modul (1 Fehler)
- 009C69 Fondschichtungspoti / Fontschichtungspotiometer -
ich wollte mein Zenec MKII mit einem Update versorgen. Aber die Webseite von Zenec lädt nicht mehr.
Gibt es keinen Support mehr Seitens Zenec?
