Die Schrauben bzw. Löcher vom X5 sind größer (14mm). Also kannst Du nicht die Schrauben vom X5 nehmen. Der e90 hat 12mm. Stellt kein Problem dar, aber ich wollte nur mal darauf hinweisen ![]()
Beiträge von ManuDo
Für die X5 Felgen musst Du auf jeden Fall M12 Schrauben nehmen. Beim X5 sind´s M14
Wahrscheinlich 3 Liter LCI Limo ?!
Weiß vielleicht jemand ob bei einer 8x18" et 34 vorne, mit diesen Fahrwerk Distanzscheiben benötigt werden? Hinten wollte ich sowieso 20mm pro Seite verbauen. Denke mal das hinten unproblematisch ist, nur vorne bin ich mir nicht sicher was den Abstand zum Federbein betrifft.
Braucht man nicht. Bei einer 8.5 ET 35 Felge hat man noch <5mm platz zum Federbein. Also sind es bei Dir etwas mehr als 10mm
sind die ringe bei dem Angel Eyes Gelb oder Weiß?
GEEEEELB .... daher bauen hier fast alle die LED´s aus Italien ein
also, die lösung des rätsels! es handelkt sich um halterungen für den kindersitz (isofix)
[Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/00/s/MTI3MVgxNjAw/%24%28KGrHqFHJC8E7y3%29O%299%29BPH%28Gjp1Y%21%7E%7E60_35.JPG]
Wie gut, dass es oben schon 2x steht
Isofix?!
Hab heute auch noch fix das Auto gewaschen. Vielleicht kann CyroTek den ersten Post mit den aktuellen Daten editieren
