Limo und Touring haben ein paar mm mehr platz im Radhaus.
10mm passen auf jeden Fall beim Coupè hinten.
Bei 12mm scheiden sich die Geister.
Ich sage es passt nicht.
Das Thema hatten wir schon mal ausgiebig diskutiert.
ich hab vorne und hinten 10mm pro Rad.
Sieht gut aus.
Mehr geht hinten nicht ohne bearbeitung.
Ich habe SCC Platten.
H&R sind auch super.
Gruß Michael
Uwe:
Haben die neuen Dämpfer eine andere Artikelnummer?
Meins wird jetzt die Tage auch reklammiert.
In irgendeinem anderen Thread wurde da was gepostet mit der alten und neuen Nummer.
Weis leider nicht mehr, ob das hier oder im Motortalk war. ![]()
Gruß Michael
20mm pro achse passt nicht, schau richtig in deine distanzscheibe, da steht 5mm je rad.
bei 20mm musst du bordeln, ohne geht nicht, egal welche reifen marke du drauf hast.
Naturlich coupe un cabrio.
Doch, doch.
Hab ich doch erst beim Tüv eintragen lassen.
Du hast ja geschrieben dass deine einen Mittelzentrierring haben, oder?
Den gibts sicher nicht bei 5mm...
Ich glaub du irrst dich, los raus zum Auto und nachsehen ![]()
Auf meinen steht 12124.
Gruß Michael
Hallo Devis,
warum hast du eingendlich 20mm pro achse gekauft?![]()
Du hast meine bilder und die von Miko gesehn,
und wir haben dir auch gesagt das bei 10mm die grenze erreicht ist,
je nach reifen marke. :gruebel:
Ähm, ich habe ja 10mm/Rad also 20mm/Achse.
Hab ich glaub ich schon irgendwo geschrieben.
Links.
Die innere (rechte) Blende steht zwar weiter raus, aber ist im ausgebautem Zustant die kürzere.
was hast du für platten verbaut?
was haste bezahlt?
Habe SCC-Platten verbaut.
Hinten und Vorne 10mm/Rad.
Das paar inkl längerer Radbolzen liegt bei ca.80€.
Frag mal beim User Boogaloo nach der verkauft die.
Ja du musst auch mit Leuchtweitenregulierung die Scheinwerfer einstellen (lassen).
Klar regeln die Stellmotoren die SW, aber nur zu einem Bestimmten bereich.
Und das eher nach unten um den Gegenverkehr nicht zu blenden.
Geht bei Xenon genau so wie bei Normalen Scheinwerfern.
Kostst in einer freien Werkstatt nicht die Welt.
Ist eine Sache von unter 5min.
Hab auch vorne und hinten 2x10mm verbaut.
Sind aber die 313er, aber egal - selbe Größe...
Hinten Geht mM. nach nicht mehr, da die verschiedenen Reifenmarken etwas in der Breite unterscheiden.
12mm hinten würden bei mir zu knapp werden.
[Blockierte Grafik: http://i39.tinypic.com/apju9u.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i42.tinypic.com/6jli0n.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i40.tinypic.com/2ywhfmr.jpg]
So ich war heute schon fleißig!
Hab nach getaner Arbeit meine Fotostory im Syndikat erneuert.
Hier siehst du mehr Okley:
