Alles klar. Danke.
Hab den jetzt über Amazon Prime bestellt.
Mal schauen, sollte morgen ankommen.
Ps: Bluetooth brauche ich nicht, USB reicht
Alles klar. Danke.
Mein CD-Wechsler ist defekt und ich bekomme ständig eine "SOS Fehlermeldung".
(Wackelkontakt, Wenn Wechsler funtioniert ist auch die Meldung weg)
Da ein neuer Wechsler sehr teuer ist, liegt es nahe auf USB umzurüsten.
Eckdaten zum Fahrzeug:
E92
BJ: 07.2007
Navi Prof, Bluetooth FSE, Aux, CD-Wechsler mp3 fähig,
Wollte nur sicher gehen damit ich nicht den falschen Gateway kaufe.
Der sollte plug & play passen oder:
Günstigere Gateway-Variante wird nicht funtionieren wenn Musiktitel im Navi angezeit werden sollen, oder?
Wechsler fliegt raus.
Michael
Super dass du dich wieder meldest.
Mit dem Video kann ich leider wenig anfangen.
Da kenne ich mich mit der Materie zu wenig aus.
Wäre echt genial, wenn du dass Problem lösen würdest/könntest.
Bei mir ist es vermutlich genau der selbe fehler.
Leider habe ich ausser BMWhat nichts zum auslesen, um selber mehr Details raus zu finden.
Gibt es eigentlich neue Erkenntnisse zu der Problematik?
Habe die selben Symtome wie Schubee (fahre auch Automatik).
Er war ja leider länger nicht mehr aktiv
Bei hohen Drehzahlen schaltet die Automatik nahezu perfekt.
Bei niedrigen Drehzahlen und Teillast kann es zu unsanften Schaltvorgängen kommen.
Wenn ich das mit ca. 15sec. Zündung an mache und wieder für eine Minute aus, ist alles super.
Bleibt auch so, wenn keine Volllast und hohe Drehzahlen fahre.
Wenn ich dann wieder etwas "zügiger" unterwegs bin, ist alles wieder beim alten.
Als ob irgendwas hängen bleiben würde. ![]()
Ps: Habe das Problem eigentlich schon seit jahren und hab mich mehr oder weniger damit abgefunden.
Getauscht habe ich die Magnetventile der Vanos.
Austauschgetriebe habe ich auch schon => Problem bleibt gleich
(Getriebe wurde aus einem anderen Grund getauscht)
Hatte ich auch nach der Montage. Lebensgefährlich ab 150. Hat sich dann irgendwann gelegt und der Reifen ist dann echt TOP, aber nochmal würde ich mir das niemals antun.
Der Nächste wird der Michelin PSS.
Kann ich so bestätigen.
Bin mit S1 Evo nie richtig glücklich geworden.
Hatte es damals auf die Umrüstung auf Non-Rft geschoben und viel mit Fahrwerk und Querlenkern/Zugstreben rum Probiert.
Aber war einfach der Hankook.
Hatte 2,5/2,7 bar gefahren.
Vom Verschleißbild war es aber noch zu wenig.
An den Flanken glatt und mittig noch über 2mm Restprofil.
Fahre nun seit einem Jahr den PSS und kann ihn dir nur empfehlen
Vom ersten Tag weg schon sehr direkt.
Klar eine gewisse Einfahrzeit hat jeder neue Reifen.
Der Grip ist einfach spitze und leise sind sie auch.
Werde mir den Michelin auf jeden Fall wieder holen ![]()
Man muss bei Spurplatten immer schauen ob die Plan aufliegen. Wenn die Nabe am Auto zu lang ist bricht die Zentrierung ab.
Ich denke du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. ![]()
Interessant wäre noch welche Motorrisierung die Betroffenen haben.
Bzw welche Bremsanlage verbaut ist.
Könnte sein, dass bei bestimmten (schmaleren) Bremsscheiben der Zentrirring weiter raus steht.
Ich fahre seit ca 5 Jahren 10mm SCC Platten rundum und habe keine Probleme damit.
Habe gestern mit Avaxo telefoniert, der Kollege meinte sie klären gerade die Rechtslage für den Vertrieb der LED Brenner in Deutschland.
Laut seiner Aussage sollten in 3 Wochen wieder welche bei Avaxo auf Lager sein, Info für all die, die vorhaben im Ausland zu bestellen.
Danke für die Info.
Schau schon seit einigen Tagen auf HP von Avaxo und immer nichts auf Lager.
Die Email benachrichtigen geht auch nicht. (Bekomme keine Bestätigungs-Mail)
Hi Maddox.
Wie vermutet läuft bei mir der Bluetooth-Adapter nicht.
Muss mir noch das Kabel bestellen.
Bitte schick mir meinen Code. (Nr.19)
Michael
Tipe auch auf die Lichtmaschine.
Die läuft auch nicht sofort bzw. immer mit.
Könnte ich noch einen Abkriegen ?
Falls mein Bluetooth-Adapter funktioniert, kannst du gerne meinen Code haben.
Kann ich vermutlich aber erst Donnerstag testen.
