es kann auch sein dass die junction box defekt ist. diese steuert die zusatzwasserpumpe an
Beiträge von stadlhuber
Und gibt es noch eine gute Stelle wo dauer + Plus ist ?
Sonst sind immer die ganzen Radio-Sender verschwunden .
Dauerplus ist beim E90 schwierig. Gibt aber eigens Threads hierzu!EDITH: Suche Dauerplus im Bereich des Handschuhfachs für dension gateway!
Bescheidenerweise scheint es ja für jeden BMW Diesel nen Garrett Lader zu geben nur für den E90 net
hm gaube das rückfahrlicht kabel wird dir im Radio irgendwas muten um die pdc sensorik zu hören (meine Vermutung)
da sollte schon das richtige kabel genommen werden es fließt ja da kein strom wenn die birne nicht leuchtet.
EDIT: hab grad überlegt den Rückfahrlichtschalter am Ganghebel anzuzapfen, dann ist das kabel einfacher zu finden. ob da aber die notwendigen 12V anliegen
Schon mal besten Dank für die Infos
Im Endeffekt brauchts ein passendes FRM,Alles andere sehe ich als suboptimal an und fällt flach
Soll ja wenn schon Original sein
Dann steht eigentlich nur noch aus wie die Begrenzungslichter zum funzen gebracht werden.
bitte
naja, wenn du ein neues FRM einbaust kann dir halt BMW deinen Wagen nicht mehr proggen
...das problem sollte sich aber mit dem Tausch auf das alte FRM erledigen, da die einzelnen Stg. vom Scheinwerfer nicht extra auf Richtigkeit abgefragt werden.ja, die begrenzungslichter
...mal sehen was da so noch im Forum kommt
so typische fraun autos sind so kleinwagen und so wobei das aber auch klischee denken ist ...
OT: eine zierliche 49kg 1,62cm Freundin von mir fährt Mitsubishi L200
Wie jetzt,die Scheinis haben Alle Funktionen mit dem 1er :gruebel:
Bei mir ging mit FRM1 AHL verbaut wurde LCI AHL
- Xenon funktioniert einwandfrei inkl Kurvenlichtfunktion
- Blinker blinken beim ersten starten des wagens einmal dreimal zu schnell je Seite, dann ganz normal
- Standlicht = Tagfahrlicht da 12V mit den LED's gibts sowieso kein echtes Standlicht mehr.
- Begrenzungslicht geht nicht.
- Abbiegelicht funzt natürlich auch nicht
...abbiegelicht ging immer mit der Lichthupe an
Einziges Problem was du hast du bekommst die TFL-Ringe nicht als richtiges TFL zum leuchten mit FRM1, da das proggen der Ringe als TFL erst mit FRM2 funzt
Sehr schön. Den rest coden wir auch so
kannst mir ja meine Alarmanlage umcodieren
Begrenzungslicht wird aber nicht funzen mit FRM1
...und Begrüßungslicht auch nicht
meine LCI's haben schon mit dem FRM1 funktioniert
Innen ist nur ein Posten geplant
Wie siehts mit deinem Heck aus?
Schau ma mal
....im Moment siehts nicht soo gut aus
Aber Codierung ist schon mal drauf... ...hab leider beim Codierer vergessen das Alarmanlagensignal umstellen zu lassen
bin grad am spekulieren wegen der MIttelkonsolenleiste und dem neuen idrive controller
...glaube echt-carbon würde komisch aussehen neben dem Restjetzt läuft erstmal der ipod übers idrive
...hast schon mal wegen den M3 Blinkern überlegt?
