Beiträge von Martin 456
So morgen geht´s ab nach Passau "neue" Felgen holen
Die M-194 vom Apollo als Winterbereifung
Außerdem hat im Innenraum die M-Fußstütze einzug gefunden.
Bezüglich Lenkradblende bin ich am überlegen zwischen der neuen vom X1 LCI und der M3 Blende.
Bin mir nicht sicher ob die neue vom X1 LCI nicht doch ein wenig zu viel Aluminium hat.
Die M3 Blende wäre dezenter...Mfg Martin
Die von Blauertacho sehen 1:1 genau so aus.
Die von Blauertacho gibt es ja auch noch nicht lange?!Mfg Martin
Von Benzinfabrik:
Hinweiß:
Aufgrund der rautenförmigen Anordnung der vier CREE LED Chips eignet sich dieser Umrüstsatz für jedes BMW Modell welches mit dem H8 Sockel ab Werk ausgerüstet ist. Allerdings haben wir bei unseren Testläufen festgestellt, das diese LED Brenner speziell im E92 ein hervorragend gutes Lichtergebnis erzielen. Dieses lässt sich auf die spezielle Bauform des Scheinwerfers in Verbindung mit der Aufnahme der Lichtleiterröhren zurückführen. Von daher empfehlen wir gerade allen E92 Fahrern dieses Produkt im Vergleich zu den Artikeln 7715/7718.Wenn ich ein E92 Fahrer wäre und noch die "schwachen" Lux hätte würde ich jetzt eine Sammelbestellung machen
Sehr interessant
So nochmal die Bilder sind die hier:
http://www.benzinfabrik.de/de/…-3er-5er-6er-x1-x5-x6-z4/
Meine letzten Leds habe ich auch von Alibaba( auch 4Led aber 10W) nach 2Monate sind die kaputt gegangen leider.
Ich glaube ich muss auch nochmal ein wenig rumdrehen
Bei direkter Sonneneinstrahlung sieht man meine nicht obwohl´s die gleichen sind.
Hast du beide vorschaltgeräte pro Brenner angesteckt?
Hab nur die beiden großen und der 2. Stecker ist lose.Mfg Martin
Was besseres gibt es um dieses Geld meiner Meinung nach nicht.
Wenn dir die Ausstattung reicht dann nimm ihn
Das wichtigste was ich aufgezählt habe hast du ja.Mfg Martin
Meines Wissens muss die Kurbelwelle Anfang 2009 produziert worden sein. Damit scheidet 12/08 definitiv aus.
Ja ab 1.2009 sind es schon die "guten"
Mfg Martin
Das ist doch Quatsch, dass die äußeren Ringe auch bei Sonne sichtbar sind mit LUX....Hier wurden doch schon einige Bilder reingestellt.
Auch die LUX haben keine Chance in der prallen Sonne
Ich kann euch versichern dass man auch die Lux bei direkter Sonneneinstrahlung von vorne in den Scheinwerfer nicht sieht.
Außer man sieht so genau das man dass leicht bläuliche sieht.Aber ein normaler Mensch sieht es nicht!!!
OK dann lass ich es lieber
Hätte gedacht evtl. nur Dachhimmel raus und Schrauben raus.Lackieren kommt nicht in Frage da ab und zu Querträger drauf kommen.
Mfg Martin
Das ist einfach erklärt, je weiter weg du bist, umso eher schaust du direkt von vorne auf den äußeren Ring. Je näher du kommst, umso schräger schaust du auf den Ring. Und der äußere Ring ist prinzipbedingt blickwinkelabhängiger als der innere. Das hat nichts mit dem Leuchtmittel zu tun, das liegt einfach an der unterschiedlichen Lichttechnik (innerer Ring Durchlicht vs. äußerer Ring Lichtleiter).Ist mit der Halogenbirne genauso. Von weit weg (bzw. direkt von vorne betrachtet) ist der äußere Ring gut sichtbar.. wennst von näher oder mehr von der Seite draufsiehst, wird er schwächer.
Danke, jetzt versteh ich´s auch
