Beiträge von p$YcHo
So Freunde der Fraktion "Freude am Fahren"...
Mittlerweile die 180tkm überschritten und in diesem Zuge (kurz vor 180tkm) war es wieder an der Zeit das schwarze Gold zu erneuern. Habe auf Motul 8100 X-Clean 5W40 umgeölt. Natürlich fand auch ein neuer Ölfilter sowie ein neuer Filter für die KGE den Weg ins Auto und wenn man den ganzen Geraffel schon mal ab hat kann man auch in einem den Luftfilter und Innenraumfilter mit erneuern.
Ölverbrauch, wenn man es denn so nennen will, ist sehr gering und beläuft sich auf 250-500ml auf 15tkm. Ist denke ich zu verschmerzen.
Veränderungen am Fahrzeug gab es auch aber diesmal nichts Großes. Habe PDC vorne nachgerüstet und die SWRA Ausschnitte mal "eingebaut" damit die Rennleitung da nicht mehr meckern kann. War auch kein großer Akt bzw. war recht schnell eingebaut (PDC).
In diesem Zuge wurde auch die Frontstoßstange neu lackiert. Leider hat mein Lackierer diesmal wohl einen schlechten Tag gehabt und an diversen Stellen doch massiv geschlampt. Bin ich so eigentlich nicht gewohnt und er auch nicht weshalb nächste Saison es nochmal neu gemacht wird. Natürlich auf Garantie.
Außerdem konnte ich noch eine F30 Performance Bremse (370mm) bzw. die Sättel günstig erstehen. Eingebaut wird sie aber erst nächstes Frühjahr wenn auch die Sommerreifen wieder drauf kommen.
Bzgl. der hinteren Sättel bzw. genauer gesagt wegen den Exenterbuchsen werde ich am Dienstag noch einen Abstecher zu @Panik45 machen damit er mir besagte Buchen einpressen kann.
Ansonsten steht die Woche noch der Wechsel auf die Winterbereifung an. Habe die M193 neu pulvern lassen in Anthrazit Metallic. Kommen dann in einem Zug vorne 10mm und hinten 15mm Spurplatten drauf. Vorne benötige ich ja spätestens für die andere Bremse.
Sobald die Felgen drauf sind gibt es Foto's
In diesem Sinne allzeit gute Fahrt
Sind meine ich die drei LED's oberhalb des Blinkers.
Da wurde dann halt bei der Sonderausstattung "Ablagenpaket" der Haken nicht gesetzt. Da waren die Cupholder und paar Ablagefächer mit drin. Scheinen aber recht wenige zu haben.
hat da jmd. ein Zitat aus Manta Manta verwendet...?!:-)jup, sind 114mm. Die Rohre haben ja selbst schon 100mm.ach, da ist noch gut Luft...!^^
Korrekt und scharfsinnig erkannt
Steht das so im Reifenzeugnis?
Herrlich. Endlich normale Leute
Für mich sind sie vom Durchmesser bisschen zu groß. Finde das passt von den Proportionen her nicht. Zudem musste da ja en Gitter vor machen damit die Penner nicht einziehen...
Per einzelabnahme kein Problem.
Im Westen tüv im Osten DekraWurde mittlerweile gekippt. Dürfen mittlerweile alle Vereine machen wenn der Prüfer den Lehrgang hat.
Du kannst die Brenner noch untereinander tauschen. Wenn der Fehler mit wandert dann ist es der Brenner. Wenn nicht ist es dann halt das Steuergerät.
Wenn Steuergerät dann einfach ein gebrauchtes nehmen. Musst nur gucken das es das richtige ist. Kosten auch nicht die Welt.
