Keine Ahnung was du mit Pleuelstangen meinst aber Lagerschalen bestehen aus mehreren Materialien, unter anderem auch Kupfer.
Kupferspäne im Öl = Alarmstufe Rot !
Falsch. Wenn jemand dran ist der Ahnung hat, wie DonSimon, dann schiebt man da keine Dreck von A nach B da man ca. 10l Öl zum spülen nutzt und auch nur zum spülen. Das läuft nur ein Mal durch.
Wenn man das Auto lange fahren will kann man sich da schon so alle 50-75tkm Gedanken drüber machen.
Viele Probleme kann man mit einem Service beheben aber wenn irgendwas verschlissen ist im Getriebe dann ist es halt verschlissen.
Wie schon geschrieben wurde, nimm Kontakt mit DonSimon auf. Der wird dir dann weiter helfen…
Auf YouTube gibt es auch einige Videos von ihm. Unter anderem war CfD vor Ort. Die Videos sind schon sehr aufschlussreich…
illegal beschaffte BMW Software Bitte beachten.
Schwach Batterie kann sehr oft für Fehler sorgen da die neueren Fahrzeuge sehr empfindlich auf Unterspannung reagieren.
225/35 und 255/30 auf 9 und 10x19.
Kommt auf die Kombination an. Wenn es so zugelassen ist bzw. die Radlast etc. passt dann kann das durchaus möglich sein. Kann man aber erst 100% beantworten wenn man weis welche Felge und welcher Reifen.
Glaub ich nicht mehr dran. Dafür sind die Kisten zu alt das noch was neues dafür kommt und wenn dann nur so China Zeug ohne Zulassung. Geil ist auch in der Beschreibung "1-3cm Toleranz" ![]()
Bzgl. Flaps: Ja die brauchen auch Papiere, außer die Originalen, die sind über die Bauartgenehmigung mit zugelassen. Die von SK Challenge haben Papiere und sind auch recht passgenau.
