Weder BMW noch Carly kann das. Ein fähiger Codierer kann das aber.
Auf Facebook bei E90 Freaks gibt es jemand (Sebastian Beyer) der macht Tachoscheiben. Kollege hat die drin. Sind super von der Qualität.
Aber nicht bei uns. Da arbeiten nur Idioten ![]()
Ich hatte mal ein Kennzeichen mit einem Buchstaben und einer Zahl. Da ging auch 40cm. Hatte das Auto dann abgemeldet und konnte das mysteriöserweise nicht mehr reservieren ![]()
Schöner Wagen. Wie lang sind die KZ ?
Früher hatte ich mal 40iger aber das bekommt man nicht mehr durch bei uns ![]()
Die werden noch ein gutes Stück heller mit der Zeit.
Ich mach Meldung sobald ich weis woher mein Kollege seins hatte.
Wobei das aber auch im Austausch ist. Also bezahlst Pfand bis deins dann zurückgeschickt hast.
Ich hör mal nach. Denke morgen kann ich dir mehr sagen.
Das mit den Überholungssätzen gelesen ?
Alles anzeigenAuflösung :
Servus liebe E90 Fahrer,
Ich war grade eben in der Werkstatt und habe nun das Problem herausgefunden.
Es ist mein Differential!!
Der KFZ-Meister meinte, dass wohl ein Lager im Differential "hängt", deswegen mache er die Geräusche. Er meinte auch :
"Da das Geräusch über die Kardanwelle mit nach vorne wandert, ist es schwer, während der Fahrt genau zu lokalisieren, woher die "Musik" kommt".
Also werde ich mir wohl ein gebrauchtes, intaktes Differential kaufen. Was haltet ihr davon? Hat jemand schon man die selbe Erfahrung gemacht?
Vielen Dank noch mal für eure hilfe.
In Kleinanzeigen gibt es auch professionell überholte Differentiale für einen fairen Kurs. Kollege von mir hat mal eins nicht weit weg über Kleinanzeigen gekauft und war super zufrieden. Ich frag mal nach wo genau er es gekauft hat wenn das Interessant für dich ist ?
Bzw. es gibt auch Überholungssätze von LUK etc. wo alle Lager, Dichtringe etc. drin sind. Hab ich mit dem selben Kollegen auch schon verbaut als die Sperre rein kam. Ging auch sehr gut.
Edit: Zitat entfernt, da Beitrag entfernt ![]()
Hallo und Willkommen im Forum.
Du scheinst ja ein ganz toller Kandidat zu sein.
Anstatt seinen ersten Beitrag sinnvoll zu nutzen und sich im entsprechenden Unterforum kurz vorzustellen, hast du es vorgezogen einen fast 6 Jahre alten Thread auszugraben und auf dicke Hose zu machen.
Die Regeln des Forums wurden offensichtlich auch nicht gelesen bzw. nur schnell akzeptiert weil sonst wüsstest du das hier Gespräche, Anleitungen etc. unter Verwendung nicht legaler BMW Software unerwünscht sind.
illegal beschaffte BMW Software
Weiter so! Kommt bestimmt viel gutes von dir 🤦🏼♂️
Das CIC Prof gab es auch mit DAB. Entweder Navirechner gegen einen mit DAB tauschen oder eine Nachrüstoption nutzen von Kufatec etc.
