Der Meinung bin ich auch nur was kann/muss man legal umbauen das sound kommt?
Legal, keine Chance. Wenn überhaupt mit so einem affigen Soundgenerator aber ob es da was mit Zulassung gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
Stage 2 o. 3 sind noch Mal deutlich besser/anders. Außerdem macht das BJ vom Auto auch viel aus. Gibt verschiedene Revs vom 6HP. Bei meiner Mutter ihrem E93 330iA von 2011 ist das Getriebe von Werk aus schon viel besser als bei meinem 08er.
Aber jetzt am besten wieder BTT ![]()
xHP regelt beim Automat ![]()
Danke für den Tipp aber ich persönlich mag die Dinger nicht. Hab da zu viel Schiss mir Kratzer in den Lack zu machen.
Edelstahl braucht man aber auch nur wenn man es häufig verstellen will und Druck-/Zugstufe einstellbar für Rennstreckeneinsatz versteh ich das aber für normal bräuchte ich das auch nicht. Muss man vor allem auch wissen was man macht.
Ok, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht.
Nein aber ich musste alle 2 Monate das Fahrwerk höher stellen weil es sich so gesetzt hat. Nach dem 2. Winter war alles Festgerostet
Keine Ahnung warum du alle 2 Monate höher stellen musst aber ich hab mein AP genau 2 mal eingestellt. Das erste mal beim Einbau und dann x-km später als es sich gesetzt hatte. Seitdem nie wieder an gepackt.
Halt, ein Mal doch als ich die Domlager gegen xDrive getauscht habe um die tiefe der Lager auszugleichen. Da war es auch schon übern Winter drin. Sauber gemacht und verstellt, fertig.
Kann man da mit guter Pflege und fett nicht Gegenwirken? Wenn die einzige Alternative KW ist dann mach ich nur Federn 😁
Fett macht es meistens noch schlimmer da, gerade wenn es frisch ist, der Schmutz dran kleben bleibt. Ich hab es mit einem Anti Korrosionsspray eingesprüht. Vorher halt komplett zerlegt und dann auch 2 Tage ablüften lassen.
Und weiter? Verstellst du das Fahrwerk andauernd?
Wenn du im Winter fährst, ist das ST nix
Und warum? Weil kein Edelstahl?
Kannst du da explizit eine empfehlen. Mir geht es eher darum das die auch gut passt beim E90 oder sogar speziell dafür ist.
