Ich zitiere mal:
"Die DDE liefert dem elektrischen Ladedrucksteller einpulsweitenmoduliertes Signal."
Da wirst du mit deinen V Messungen nicht weit kommen.
Fehlermöglichkeiten:
Fehlerbehandlung
Die Ladedruckregelung wird auf folgende Fehler überwacht:
- Positive und negativeRegelabweichung
- Fehler in der Ansteuerung des Ladedruckstellers
- Defekt im Ladedrucksteller, z. B.blockiert oder mechanisch defekt
- Abgefallener Ladeluftschlauch
Folgen bei Auftreten eines Fehlers an der Ladedruck-Regelung:
| - | Ladedruckregelung wird abgeschaltet, der Ladedruckstellerwird mit einem festen Tastverhältnis angesteuert |
| - | Abgasrückführung wird abgeschaltet |
| - | Bei Regelabweichung des Ladedrucks wird die Einspritzmengebegrenzt und für den Ladedruck ein Vorgabewert ausgegeben. |
Die Ladedruckregelung wird zudem abgeschaltet, wenn folgendeFehler auftreten:
Fehler in der Abgasrückführregelung
Fehler am Ladedruckfühler
Fehler am Drehzahlgeber Kurbelwelle
Fehler an den Pedalwertgebern
Fehler am Luftmassenmesser
Fehler an der Klemme 15
Fehler am Mengenregelventil
soweit, so gut -aber anscheinend meldet er sich ja gar nicth.
