Ja mit bördeln und ziehen geht es auf jeden Fall.
Wenn es einer macht, der keine Ahnung von seiner Arbeit hat, kann natürlich auch der Lack reißen.
Es gibt hier im Forum einen User, der hat seine Kotflügel ziemlich weit rausziehen lassen und seit 5 Jahren keine Probleme damit. Vorne wird es auf jeden Fall auch sehr knapp.
Die Felgen vom Link haben aber andere Maße wie die, die du oben beschrieben hast.
Beiträge von MT64
Glaub mir, es passt hinten ohne ziehen definitiv nicht.
Kannst ja alle User fragen, die die M3 Felgen haben.
Vor kurzem hat auch wieder ein User einen Thread aufgemacht, weil er meinte, dass es sich ausgeht mit den M3 Felgen und ohne ziehen.
Dann war er beim TÜV und beim Verschrenken hat es gestriffen.
Deine Felge steht nochmal 3mm weiter raus! -
wenn du rundum die 8,5er hast, dann würde ich rundum 235/40/18 nehmen. Der GoodYear F1 hatte ich auch und war sehr zufrieden mit dem Reifen.
Du musst noch die ET sagen, dann kann man auch sagen, ob es ohne Karosseriearbeiten passt oder nicht.
Ich würde dir aber gleich 19 Zöller empfehlen.
Hey, also ich fahre an der Hinterachse 9,5 x 19 mit ET 24 und es musste ganz leicht gebördelt werden, also gehen ich davon aus, das die gehen nur denke ich das es auf der vorderachse etwas eng wird, wird aber auch passen
da kann irgendwas nicht stimmen, also bei deinen Angaben, denn 9,5 ET24 beim LCI nur mit bördeln, NEIN!
Die M3 Felgen M220 haben 9,5 ET23 und da geht schon beim VFL ohne ziehen nichts und dein Facelift hat eine 18mm breitere Achse als das VFL, also kann da was nicht stimmen. -
wenn er EURO 4 hat, hat er auch einen DPF!
vorne müsste es sich wahrscheinlich ohne Arbeite ausgehen, aber hinten ist nicht nur bördeln sonder auch ziehen angesagt!
kommt ganz drauf an wie ihn der vorbesitzer bewegt hat... Nicht das direkt nach 2000 km der turbo die arbeit verweigert ;D
Ich würde nach Einem mit weniger Kilometer schauen, aber da du ja unbedingt weiß willst, wird es da schwer in dem Preisrahmen zu bleiben. -
Du wirst ein Dauergrinsen im Gesicht haben!
danke dann lass ich das lieber !!!
Ich würde es auch nicht machen!
Was wären es denn für Felgen gewesen? -
tut ihr den BC bei jedem Tankvorgang auch wieder nullen?
Wenn man ihn schon seit ein paar tausend Kilometern nicht mehr genullt hat, nimmt er ja den Durchschnittsverbrauch von den paar Tausend KM!
