serikpai
weil desto weiter du mit dem Rad nach außen gehst, desto weniger Platz hast du ja im Kotflügel, du verstehen!?
Ich habe es selber ohne Distanzscheiben probiert und siehe da, das Rad steht beim kompletten Einfedern im Rahaus drin!!!
Beiträge von MT64
Wie ich oben schon gesagt hatte, habe ich insgesamt mit der Felge und Distanzscheiben hinten eine Verbreiterung von 36mm auf jeder Seite, also 72mm auf der Hinterachse breiter! Und ich hatte auch vorher die Styling 159 (8x17 ET 34). Und der TÜV-Prüfer meinte, dass es kein Problem sei, nur jetzt mit der Tieferlegung klappt das dann auch nicht mehr, da heißt es dann wohl Kanten umlegen oder Scheiben raus!
Ohh sorry, 40mm pro Achse. Ja ich habe dann insgesamt 72mm pro Achse, jetzt verstehe ich warum es bei dir geht und bei mir nicht!
Also als ich gestern beim TÜV war und die es so Diagonal aufgebockt hatte, passte hinten nichts mehr durch, nicht einmal ein Blatt Papier. Und du hast nix an den Kotflügeln gemacht?
MfG -
mit dem Standardfahrwerk kannst du locker 30mm auf jeder Seite, also ich habe im Gegensatz zu Styling 159 auch ET 34 mit meinen momentanen Sommerfelgen und Spurverbreiterung 36mm und der TÜV Prüfer meinte, als ich am Freitag noch das Standardfahrwerk drin hatte, dass es kein Problem wäre mit dem Eintragen, nur habe ich dann am Wochende mein Fahrwerk eingebaut und jetzt will es wohl nicht mehr so ganz passen und streift halt hinten beim kompletten Einfedern, aber mit dem Serienfahrwerk eigentlich kein Problem!
MfG Marcello -
Na das dachte ich mir. Ja das hattetst du ja schon vorher hier erwähnt, dass du es von dem Chef machen lässt....
Also ich habe die E46 M3 Felgen die sind hinten in 9x18 ET 27 und dann noch 15mm auf jeder Seite, also 30mm / Achse
MfG Marcello -
Na das sieht ja gut aus!
Mal eine Frage, siehst du den Unterschied zu vorher oder eher nicht, also bezogen auf die Kotflügel?
Und was hat dein Mechaniker gesagt wegen Rost....
Bin nämlich auch am überlegen, ob ich es machen soll. Habe heute nämlich die TÜV Prüfung nicht bestanden, da sie bei mir hinten auch streifen.
MfG Marcello -
Wie wärs denn mit Bilder!? Vor allem von den Kotflügeln!
MfG Marcello -
ich will morgen unbedingt meine Schnitzer Dämpfer beim Tüv eintragen lassen, mir fehlt aber leider das Gutachten.
Auf der Homepage von Schnitzer kann man leider keine Gutachten runterladen. Bei H&R gibts da keine Probleme :-(.
Hat vielleicht zufällig jemand das Gutachten für einen 325d parat?
Liebe Grüße M.T. -
ich will morgen alle meine Neurungen beim TÜV eintragen lassen!
Distanzscheiben vorne 50mm / Achse, hinten 30mm / Achse
18 Zoll M3 Felgen vom E46
Schnitzer Dämpfer mit H&R Federn (35/20)
Nun meine Frage, wird der TÜV-Prüfer irgendwie Probleme machen? Und brauche ich davor eine Achsvermessung um das Fahrwerk eintragen zu lassen und was wird das alles ungefähr kosten??
MfG Marcello
