Das Thermostat wird wohl klemmen. Habe bei meinem auch vor kurzem die Thermostate gemacht, beide original und habe inkl. Frostschutz 110€ bezahlt.
Die Thermostate habe ich als Set bei EBay gekauft.
Ich würde originale Thermostate nehmen.
Beiträge von 19Eric84
Motortemperatur kann man im Geheimmenue auslesen.
Musst mal flink googeln.
Meinte nicht den DPF, sondern den Dieselkraftstofffilter.
Und wie hoch ist die Temperatur des Motors?
Läuft der Wagen im Standgas dann ruhig, wenn er warm ist?
Moin,
also am Benetzen der Dichtringe kannst du ausschließen.
Prüfe mal die Motortemperatur. Ist ausreichend Kühlwasser vorhanden?
Wann hat er den letzten Dieselfilter bekommen?
mit den bmw entwicklungstools - darauf gehen wir hier aber nicht näher ein.
Danke!
Moin womit hast du das codiert? Zufällig mit Carly?
Würde auch zuerst den Reifendruck reseten, dies steht auch in der Betriebsanleitung.
Wenn die Fehler erneut bleibt/kommen, ist es bestimmt der Radsensor.
Hallo, am Montag wird in einer freien Werkstatt bei meinem 330d der Partikelfilter getauscht.
Der Meister dort sagte das nur die Anzeige in der Serviceanzeige zurückgesetzt werden muss.
Stimmt das oder muss da nicht irgendwo die Aschemenge zurückgesetzt werden?
Was soll der Tausch kosten?
Ich würde sie erneuern. Gerade bei Nässe ist bei den Reifen die Gefahr des Aquaplanings sehr groß.
Weil du auch geschrieben hast, dass du ein gemischtes Fahrprofil hast, bei dem du auch öfter auf der Bahn unterwegs bist.Ich schätze nicht, dass du 5000km kommst, ohne an die Verschleißgrenze zu stoßen.
Miss doch mal die Stelle, an denen die Reifen das geringste Profil haben. So wie es auf den Bildern aussieht, ist das wohl nicht viel mehr als 2mm. -
Moin,
heute habe ich auch den neuen Adapter am E87 gehabt und er läuft auch dort. Also hatte der alte Adapter irgendeinen Fehler, den Carly kostenlos per Austausch behoben hat.
